Блок питания ноутбука, AU9000H 19V на шим 3843b
| | Сообщение # 41
alex100
Постов: 1213
Значит, купить новые "Игральные Карты", и неиграя ими попытаться погадать, может откроешь для себя новый способ тестирования и диагностики в электронике, много вопросов отпадет само по себе. А тот приборчик про который ты говориш и про который я думаю, вполне может не слабо помочь.  Добавлено (11.01.2015, 23:56) ---------------------------------------------
Цитата nickolay78 (  ) меняй саму микруху , или же резистор начального пуска если ты неподкидал другую микру, тогда зачем было столько страниц расписывать, подозрение на обмотки только в последнюю очередь, когда все уже проверено.  Добавлено (12.01.2015, 00:01) --------------------------------------------- Перечитал все страницы по даной теме, и точно нигде не упоминается о замене ШИМа, а ведь это нужно было сделать еще до создания темы... .
| | Сообщение # 42
N-удалён
Постов: 2270
Цитата alex100 (  ) если ты неподкидал другую микру, Так он ее и не подтыкал Судя с его паяния на угад - то вот , для общего обозрения, в даташите указано с какого начального питания начнет работать сама микруха
| | Сообщение # 43
N-удалён
Постов: 2270
Цитата alex100 (  ) нигде не упоминается о замене ШИМа Отожь !
| | Сообщение # 44
Нейджи-сан
Постов: 162
Ну так я ж запитывал её отдельно,и всё запускалось,разве это не говорит о том что микросхема рабочая?тогда объясните мне что с ней может быть не так?если бы она просаживала по питанию,то и мой внешний блок питания она бы просадила,он еле тянет аккумулятор телефона.я подкину микросхему,только за ней придется ехать в волгоград,если не найду у себя(а буду я искать в зарядках для телефонов,в надежде что в них иногда используют шим контроллер)
| | Сообщение # 45
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Нейджи-сан (  ) разве это не говорит о том что микросхема рабочая? Нет !
| | Сообщение # 46
alex100
Постов: 1213
Нейджи-сан, Ну так у тебя же напряжения питания и проседало на микре. У тебя же других нагрузок нет по той шине кроме самой шимки.Понятно что мощность от внешнего БП больше можно снять, чем от той обмотки что штатная для запитки.
| | Сообщение # 47
Нейджи-сан
Постов: 162
вы правы,саму микросхему я не подкидывал.но кстати тему не хотел создавать))
| | Сообщение # 49
Нейджи-сан
Постов: 162
вот скопировал из статьи о ремонте бп на такой шимке Из блока питания слышно характерное цыканье импульсного трансформатора. Вообще цыкание трансформатора происходит по причине недостаточного питания микросхемы ШИМ -контроллера. Тут возможно два варианта - вышли из строя вторичные цепи например пробой конденсаторов С9(1000мкФ*10В), С11 (220мкФ*16В), диода D6 или же вышли из строя элементы питания ШИМ контроллера первичной цепи - C6 (47мкФ*25В), D2. Третьей причиной (довольно редкий случай) цыкания может быть выход из строя цепи подавления выброса от индуктивности рассеяния (D (на схеме не обозначен), R1(39к), C2 (4700)). На диод в этой цепи хотелось бы обратить особое внимание, использование дешевых и распространенных диодов в этой цепи категорически не рекомендуется, здесь должен стоять ВЧ диод, с минимальным восстановления. При замене диод лучше всего снять с аналогичной цепи любого импульсного блока питания. Так же стоит обратить внимание на С1(22мкФ*400в).
| | Сообщение # 50
alex100
Постов: 1213
Нейджи-сан, информации ты получил предостаточно, ждемс результат... .  Добавлено (12.01.2015, 01:29) --------------------------------------------- Во, уже на шестую страницу поехали
