  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Блок питания ноутбука, AU9000H 19V на шим 3843b
Сообщение # 21
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата Нейджи-сан ()
мне надо замерить напряжение на обмотке питания шим?
если ты его собераешся просто померять, мультиметром то у тебя нечего неполучится.
Сообщение # 22
redish
  Постов: 2405   Друзья
Обмотка - Диод - Резистор(если есть) - 7-я нога с электролитом на землю. Мерять постоянку после диода. Должно быть порядка 10-14 вольт хотя бы. И выяснить ,куда это питание у тебя проваливается.
Сообщение # 23
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
alex100, а чем же его мерить?осцилонрафом?этого у меня нет...ну там же должна какая то постоянная велечина быть,не от переменного же напряжения шимка работает
Добавлено (11.01.2015, 22:58)
кроме того электролит должен же сглаживать скачки
Сообщение # 24
alex100
  Постов: 1213   Друзья
так на электролите и нужно мерить постоянку.
вот тебе человек расписал как и где мерять.
Сообщение # 25
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
я уже мерил там...может мне попробовать снова запитать шимку отдельно и померить сколько выходит с этой обмотки через диод?
Сообщение # 26
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Если он у тебя так запускался, то конечно попробуй, может действительно обмотка имеет межвитковое.
Сообщение # 27
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
значит если там межвитковое,то при запуске шим полюбому с этой обмотки будет выходить заниженное напряжение?
Сообщение # 28
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Врят ли там что то будет ити, там всего то пару витков этой котушки.
Сообщение # 29
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
тоесть можно будет поверх изоляции витки бросить?
Добавлено (11.01.2015, 23:19)
как писал redish
Сообщение # 30
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Ты пока что точно, максимально точно или спрости или подтверди эту мысль о дефекте обмотки.
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
