  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Блок питания ноутбука, AU9000H 19V на шим 3843b
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
Всем привет.блок питания для ноутбука,выдает очень маленькое напряжение.6 вольт,иогда девять.иногда 19,но при подключении нагрузки через некоторое время опять выдает низкое напряжение,и от трансформатора слышны щелчки.на 3843b на седьмой ноге в такие моменты около 8,1 вольт.иногда бывало начинало увеличиваться,чуть ли не до 20ти,и начинал нормально работать с момента когда напряжение на этой ноге достигало 8,5 вольт.менял электролит 100мф 35 вольт между землей и седьмой ножкой,сначала работало,потом снова повторилось цыкание трансформатора.что может быть?схемы этого бп я не нашёл.
Gromov
  Постов: 169   Друзья
пробивает гдето витки в обмотках. или конденсатор, но похоже быстрее что первое.
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
Gromov, это перематывать транс?
Добавлено (09.01.2015, 22:05)
а конденсатор какой может быть?выходные электролиты могут так влиять?
Добавлено (09.01.2015, 22:07)
не думаю что щелчки из за межвиткового.читал статью о ремонте бп на такой шимке,пишут что такие звуки когда на седьмой ноге недостаточное напряжение для запуска.но почему его там не хватает?
Добавлено (09.01.2015, 22:09)
хочу попробовать запитать шимку от внешнего бп,только че то страшновато.а вдруг пробьет ключ,шимка взорвется,да и бп от которого буду ее запитывать похоже тоже накроется
redish
  Постов: 2405   Друзья
Посмотри типовую схему из ДШ...
Резистор с сетевой банки на 7-ю ногу не плывет часом?
Ну и диод питания шимки проверить...
Файлы: 3695787.jpg (153.4 Kb)
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
redish, да вот тоже об этом думал,читал о том что такое тоже может быть.завтра попробую заменить этот резистор,если смогу подобрать
Добавлено (09.01.2015, 22:58)
в этой схеме что то маленький резистор...я находил что должен быть 300к
redish
  Постов: 2405   Друзья
У шимки широкий диапазон питающего напряжения, резисторы разные в разных схемах.У тебя какой в схеме?
Да, на сетевой банке напруга стабильная?
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
еще не смотрел,завтра гляну.на банке было 280 когда последний раз замерял.вроде стабильное было.и эту банку я тоже проверял,ers в норме
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Нейджи-сан, к вышесказаному добавлю, конденсатор С1 лучше бы новый подкинуть, котушку транса что идет на Д2 проверял?
Добавлено (09.01.2015, 23:41)
Оптопару также не мешалобы проверить или подкинуть новую и весь узел что на ТЛ431, там вся стабилизация, подстроечный резистор иногда барахлит.
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
я не знаю как проверить катушку
  Постов: 5015   Друзья
может вот это тож и твой случай и все из той же оперы некачественных деталей в целых партиях? smile
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
