  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Блок питания ноутбука, AU9000H 19V на шим 3843b
Сообщение # 11
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
только могу замерить её сопротивление.а оптопару одну уже заменил,завтра вторую заменю.в этом бп две оптопары
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
Что-то 280 на сетевой маловато... У вас в сети напряжение заниженное? С1 я бы заменил на всяк случай. И диод питания шимки подкинь другой для успокоения.
Сообщение # 13
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
вот беда.хотел сегодня всерьез заняться этим бп,но чем то отравился,и весь день дома Валяюсь.надеюсь хоть завтра смогу
Добавлено (11.01.2015, 14:18)
пробовал подкинуть диод,сетевую банку.ничего не изменилось.пробовал подать питание на шим отдельно,всё запустилось при напряжении 8,2 вольт
Сообщение # 14
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Нейджи-сан, ну и это значит что нет питания у шим, копай цепь питания шим. (диод, кондюк, резик и т.д.)
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
Пропаяй обмотку питания ШИМ, если не поможет, то возможно идет пробой или переодическое замыкание этой обмотки(если все остальное проверено). Вариант тогда - намотать на транс дублирующую обмотку для питания, соблюдая фазировку. Хотя это гемморой biggrin
Сообщение # 16
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
ну я там вроде как всё уже перелопатил...раз при подаче питания на шим бп запускается,значит всё остальное исправно?хотя лампочки в нагрузке бывало горели наверно в треть накала,потом немного моргали,потом загорались в порлный накал
Добавлено (11.01.2015, 15:32)
обмотка питания это первичная обмотка импульсного транса?
Сообщение # 17
redish
  Постов: 2405   Друзья
всё остальное, кроме питания ШИМ - вот и замени всё по питанию...
Добавлено (11.01.2015, 15:36)
это обмотка питания шимки, там их всего две по горячей стороне( не та,которая на полевик,а другая)
Файлы: 6469360.jpg (169.4 Kb)
Сообщение # 18
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
redish, понял,спасибо.буду теперь завтра пробовать.кстати,если причина допустим в этой обмотке,то почему тогда начальное напряжение которое через резистор идет на питание шим маленькое?
Сообщение # 19
redish
  Постов: 2405   Друзья
Учи теорию biggrin Начальное питание для запуска шим идет через резистор с сетевой банки, дальше шимка стартует и уже питается от обмотки с транса(это если по-простому объяснить).У тебя отрубается не сразу,значит проблема в цепях питания от транса...
Сообщение # 20
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
Цитата redish ()
Учи теорию
по этому поводу читал пару статей,в одной из них очень доступно объяснили принцип работы ибп))) после прочтения очень быстро нашел неисправность в жк монике,там в обрыве был резистор ограничительный в цепи полевика.но вот этот бп меня запарил уже
Добавлено (11.01.2015, 22:28)
я так понимаю мне надо замерить напряжение на обмотке питания шим?если учесть что для UC3843B минимальное пороговое напряжение (off)— 7,6В (UC3843B перестает работать), а максимальное пороговое (on)— 8,4В (UC3843B включается).то это напряжение должно быть явно выше чем 8,4 вольт,так?
Добавлено (11.01.2015, 22:37)
Цитата redmoon ()
может вот это тож и твой случай и все из той же оперы некачественных деталей в целых партиях?
всё таки наверно нет.надеюсь скоро узнаю
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
