  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Блок питания ноутбука, AU9000H 19V на шим 3843b
Сообщение # 51
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Ну что не ясно чтоль куда копать? Нейджи-сан, давай логически думать, заниженое напряжение (судя из предведущих смс) на ШИМ, ты подал туда напряжение от другого ИП - он завёлся. smile Это вам ни о чём не говорит?
Или "труба" smile шим-ке или обвязка/питание шим-ки барахлит...
И P.S. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ ПИШЕТСЯ ВСЕГДА!!!!
Сообщение # 52
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата BIOS ()
Или "труба" шим-ке или обвязка/питание шим-ки барахлит...
BIOS, во как, а где же ты раньше то был, я уже предлагал и карты применить... . biggrin
Сообщение # 53
BIOS
  Постов: 1456   ОК
alex100, Так я же писал это на второй странице... Сообщение # 14... smile
Сообщение # 54
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
Добрый день.сегодня не смог найти такую шимку,но поменял диод в её питании,бп запустился.но под нагрузкой выключается
Добавлено (12.01.2015, 13:58)
и вообще перестал запускаться
Добавлено (12.01.2015, 14:07)
не знаю,имеет ли это значение,и правильно ли я делал,но при небольшом прогреве шимки феном светодиод начинал свериться какое то время,только всё равно цыканье слышно
Добавлено (12.01.2015, 14:12)
исходя из этого предполагаю что и правда дело в этой микросхеме.знаю,вы уже советовали её сменить,но её пока у меня нет
Добавлено (12.01.2015, 17:35)
шимку нашел,только в дип корпусе.прилепил.тоже самое.запускается,но при нагрузке отключается
Добавлено (12.01.2015, 17:40)
кстати объясните что делает восьмая нога?от неё на минус шел кондёр,так вот он треснут.емкость его я не знаю
Добавлено (12.01.2015, 18:08)
и еще подскажите пожалуйста,что в ибп отвечает за отключение при повышенной нагрузке?
Сообщение # 55
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Нейджи-сан, 5 страница пост 42
Сообщение # 56
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Интересно, а сколько еще страниц. Микра все же меняется при условии что вся обвьязка проверена и востановлена при надобности, Даже выпаяв микру можно почти все элементы проверить не выпаивая их с схемы, платы.
Сообщение # 57
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Прогнозирую еще с десяток не меньше smile
Сообщение # 58
redish
  Постов: 2405   Друзья
А на какой странице мы еще узнаем что-нибудь новенькое? biggrin
Сообщение # 59
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
шутки над незнающим человеком тоже страницы занимают,и в ремонте не помогают...
Сообщение # 60
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Не знающий человек не берется за работу в чем не понимает smile
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
