Ремонт телевизора Orion SPP 2132F Main - KLX-TS20X
skol1101
Постов: 6
Уважаемые специалисты помогите разобраться начинающему мастеру с телевизором (до этого не сталкивался с ремонтом телевизоров), симптомы следующие : при включении светется диод и слабый треск в динамиках больше ничего состав шасси KLX-TS20X : Main - KLX-TS20X UOC - 8896CSNG7E63 Memory - 24C08A SMPS - 2SC5287A TR Chopper - BCK-28-49-01-99 SAW - LBN38.9H Vertical - STV8172 Sound - даташит на TDA2003 Tuner - DWE-8051 Tube - 110° FBT - BSC25-N0608 HOT - 2SD1651C / даташит на TT2190 RGB Amp. - 2SC2482 телевизору 1,5 года подскажите с чего начать ?
alex100
Постов: 1213
skol1101, Проверь выходы БП, потом проверь срочный транзистор, ну и саму строчную развертку.
Goga2
Постов: 202
Вот это правильно.....лечить гланды-надо через ж..... --------------------------------------------- alex100, Где-то писАл.......с БП надо-не иначе!
redish
Постов: 2405
Отсекаешь В+, сажаешь на лампу и проверяешь БП.
alex100
Постов: 1213
да причем здесь БП? Хотя я также писал проверить вторичные напряжения БП. И так понятно что где то перегруз по нагрузках питания(раз не выходит с дежурки), А что самое главное в теликах кинескопных по нагрузках? Правильно -срочная развертка, так как от нее и идут все остальные напряжения питания (в большинстве случаев). Тоесть кадровая, видеоусилители, накал, питание УНЧ, анодное,ускоряющее.
skol1101
Постов: 6
доброго времени суток , alex100, redish, бллок питания по вашему совету проверял(только не откидывал ничего , а прямо на плате , как есть) - все напряжения вродибы в норме(+-) 1-1.5 вольта , из дежурного режима тоже выходит как с пульта так и кнопками , но звука и изображения так и ненаблюдается , высокого тоже нет может посоветуете ещё чего грамотного , если не сложно отметьте на схеме где самые уязвимые места в таких телеках , и на что стоит обратить внимание , а то у нас в стране война и разруха , дорого его тащить в ремонт , интернет и тот отключили , а последняя радость моей мамы сломалась (уже второй)
Вот здесь по схеме будет строчная, в ней смотри.
Вот транзистор строчной, его проверь в первую очередь.
skol1101
Постов: 6
Сергей-78, заранее большое спасибо , буду искать
