Ремонт телевизора Orion SPP 2132F Main - KLX-TS20X
| | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
skol1101, Проверь напряжение +110 в на контрольной точке на ТДКСе в колекторной обмотке срочного транзистора, только не на самом колекторе. По той схеме плохо видно Сергей выложил точно по номерам не скажу.Добавлено (14.10.2014, 00:43) --------------------------------------------- Осцылограф имееш? Добавлено (14.10.2014, 00:49) --------------------------------------------- Все нашел схемку, незаметил что ты выложил Проверь 110 В на резисторе R551 что имеет 2.2 Ом, и сам резистор на обрыв. Потом будем дальше смотреть.
| | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
skol1101, микруха la78040 это не срочная, а кадровая. Хорошо что починил
| | Сообщение # 15
GreyJester
Постов: 7
Доброго времени суток! Подскажите и мне пожалуйста. Шасси такое же, только сам телевизор Polar. Проблема следующая: включается, и спустя минуту, две меняется цветность (пропадает цвет), меняется контрастность и сверху вниз появляется "полоска" словно это осцилограф и показывает переменное напряжение в виде пилы. Фото прикрепил. При этом транзисторы 2SC2482 = 3шт. и мощные резисторы на плате "кинескопа" греются. В БП и на плате обнаружил два явно вздутых конденсатора, далее с помощью ESR метра измерял остальные конденсаторы, заменил ещё 3 штуки. Мелкие такие как менее 100мФ не проверял. Транзисторы 2SC2482 выпаял (вокруг их текстолит сильно потемнел, пяточки контактные на одном отвалились), проверил на пробой диоды в транзисторе, всё в норме, измерить коэф.усиление не смог, не хватило длинны проводников. Напаял "дорожки" к ножкам, включил спустя 2-3 минуты картина повторилась, постучал по корпусу (думаю не трещинки где). Проверил диоды на плате (у транзисторов) и у ног микросхемы. Также проверил емкость и ESR мелких конденсаторов что у транзисторов A1015 и С1815 (их проверил на пробой), заменил С902 - в принципе можно было оставить.
Включил и сразу дефект Выключил и заново включил, и дефект плавно ушёл, картинка нормализовалась. Включал, выключал изображение нормальное.
Какие могут быть Варианты (завтра вечером открою крышку и попробую какая температура у резисторов и транзисторов "RGB"). Думаю пропаять ещё всю эту платку на лампе...
Возможно наводка от проводов строчного трансформатора, на провода от процессора к базам 2SC2482?
Осцилографа нет, телевизор чиню 3 раз в жизни, в первом менял емкости в БП и строчный транзистор, во втором МС УНЧ и емкости в БП. Спасибо.
| | Сообщение # 16
redish
Постов: 2405
Цитата GreyJester (  ) Какие могут быть Варианты Вариантов немного: во-первых: тонкие белые полоски-это линии обратного хода луча(проблема кадровой развертки LA78040).во-вторых: давай замеры напряжений с бп(особое внимание на В6 8 вольт и В4 25 вольт) до и после появления неисправности. в-третьих:оставь плату кинескопа в покое,пока не разберешься с кадровой. Жду результатов
| | Сообщение # 17
GreyJester
Постов: 7
redish, вот что получил по напряжениям: 180в=118!, 110в=118, 25в=30.5, 16в=18, 11в=11.8 это замеры в режиме ожидания. Заменил МС кадровой развёртки у меня STV8172A, в рабочем режиме у этой МС следующее на 2ноге=30в, на 7ноге=3.3в, в точке резистора R453=8.5в.Телевизор проработал более 2-х часов и всё повторилось. При работе 2SC2482 и мощные резисторы грелись (тяжело держать палец). Уже поздно, завтра постараюсь разобрать его и замерять напряжение в момент дефекта (но боюсь придётся снова ждать, после выкл\вкл всё стало хорошо). Что скажите по текущим замерам?
| | Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
Цитата GreyJester (  ) Что скажите по текущим замерам? это дежурка, меряй еще и в рабочем режиме. Также заменить: С418(фильтр питания видеоусилителей), С451(вольтодобавка кадровой), С453(фильтр питания 25V), и замерять В6 8 вольт(эммитер V592).
| | Сообщение # 19
rylan
Постов: 502
неисправность которая на фото -видеоусилителя или кинескопаДобавлено (15.03.2015, 09:29) --------------------------------------------- причем там кадровая Добавлено (15.03.2015, 09:30) --------------------------------------------- причем там кадровая
| | Сообщение # 20
GreyJester
Постов: 7
redish, спасибо. Щас посмотрим, только мне тяжело добраться до v592. На плате провода короткие. rylan, что Вы посоветуете посмотреть? Спасибо
