Ремонт телевизора Orion SPP 2132F Main - KLX-TS20X
| Чт, 18.01.2018, 21:39 | Сообщение # 41
ed7370
Постов: 10
да такие менял кондер по вольтодобавке без изменений
| Чт, 18.01.2018, 21:40 | Сообщение # 42
redish
Постов: 2405
ed7370, диод рядом еще может подтекать под напругой...
| Чт, 18.01.2018, 21:42 | Сообщение # 43
ed7370
Постов: 10
и по питанию все норм загадка
Добавлено (18.01.2018, 22:42) --------------------------------------------- сей час попробую его заменить но мерил его он не течет
| Чт, 18.01.2018, 21:48 | Сообщение # 44
redish
Постов: 2405
диод меняй, он под нагрузкой может косячитьДобавлено (18.01.2018, 22:48) --------------------------------------------- ed7370, и давай по схемным обозначениям: какой кондер и какой диод меняешь, и на что меняешь...
| Чт, 18.01.2018, 21:51 | Сообщение # 45
ed7370
Постов: 10
заменил но как было так и есть
| Чт, 18.01.2018, 21:52 | Сообщение # 46
redish
Постов: 2405
ed7370, Цитата redish ( ) давай по схемным обозначениям: какой кондер и какой диод меняешь, и на что меняешь...
| Чт, 18.01.2018, 21:53 | Сообщение # 47
ed7370
Постов: 10
со старой плати снял дали на утиль d 451 и с 452
| Чт, 18.01.2018, 21:55 | Сообщение # 48
redish
Постов: 2405
ed7370, С452 ни при делах, надо менять С451 (100х35в)
| Чт, 18.01.2018, 21:56 | Сообщение # 49
ed7370
Постов: 10
мало верится что микруха битая такого не было ещё
| Чт, 18.01.2018, 21:57 | Сообщение # 50
redish
Постов: 2405
ed7370, читай выше, и менять лучше на 100х50в или 100х63в
