Ремонт телевизора Orion SPP 2132F Main - KLX-TS20X
| | Сообщение # 21
rylan
Постов: 502
проверяй исправность деталей видеоусилителя зеленого цвета на плате кинескопа и общее питание вуДобавлено (15.03.2015, 10:12) --------------------------------------------- еще бывает пробой под напряжением перехода транзисторов ву т.е.тестером проверяешь целый а в работе пробой.тут лучше замена полупроводников на заведомо испраные.как вариант заменить местами транзисторы зеленого канала на красного или синего
| | Сообщение # 22
GreyJester
Постов: 7
| | Сообщение # 23
rylan
Постов: 502
v911 и все с чем он подключен-проверить если все исправно v911 заменить. или местами с v901Добавлено (15.03.2015, 10:34) --------------------------------------------- v911 и все с чем он подключен-проверить если все исправно v911 заменить. или местами с v901
| | Сообщение # 24
GreyJester
Постов: 7
rylan, Спасибо. Вы о 2SC2482, я их первыми выпаивал и проверял переходы, они при этом дефекте аж вонять начинают, текстолит чёрный вокруг их. Переходы целые, правда из-за короткой длинны ножек не смог проверить коэф.усиления. Конденсаторы проверял, один заменил на всякий случай. Осталось пропаять и проверить резисторы. Заодно разбирая проверю и конденсаторы на которые указал redish.
| | Сообщение # 25
redish
Постов: 2405
Цитата rylan (  ) причем там кадровая да ,ты прав! Я просто фотку не смотрел, по описанию подумал на ОХЛ А так, зеленый видеоусилитель коротит за землю, отсюда повышенная яркость ,засветка зеленым и обратный ход. GreyJester, но кондер по питанию видеоусилителей все же лучше поменяй...
| | Сообщение # 26
GreyJester
Постов: 7
Прошу прощения что так отвечаю, с работы возвращаюсь поздно и ребёнок не даёт развернуться с телевизором. Выполнил замеры в нормально работающем режиме https://yadi.sk/i/fkad6seDfNeUa на экране нет сигнала в этот момент (синий экран), а так напряжение выравнивается примерно в районе 160 Заменил конденсатор в питании видеоусилителя, на 30мФ меньше не нашёл (я оказывается менял его на новый 10мФ, ну ладно). Заменил 2SC2482 на новые коэ.усиления у них в районе 150, у одного правда около 140, на выпаянных 70. Прозвонил обвязку транзисторов. Жду неисправность
| | Сообщение # 27
redish
Постов: 2405
Цитата GreyJester (  ) Жду неисправность чтоб ты не дождался!
| | Сообщение # 28
rylan
Постов: 502
так что уже синий с обратным ходом? на фото зелёный.и што означает -нет синала.
| | Сообщение # 29
redish
Постов: 2405
rylan, нет,это "синий экран" при отсутствии сигнала(без антенны), функция в теликах такая.
| | Сообщение # 30
rylan
Постов: 502
так что работает?
