Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 31
kureibol
  Постов: 9   ОК
снимал, гонял в холостую правда не пол часика а минут 15, всеравно греется но не так как на машинке. я сомневаюсь что он слаб для моей машинки потому как мошина ращитана на 6V моторчик.
Сообщение # 32
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
сильно греется
Сообщение # 33
kureibol
  Постов: 9   ОК
НЕТ НЕ СИЛЬНО НО ГРЕЕТСЯ
Добавлено (29.08.2014, 19:01)
подскажите ещо одну вещ: аккумулятор 6V 10A а зарядное 7V 8A, зарядное зарядит аккумулятор до полной мощности?
Сообщение # 34
Даже перезарядит. Нормальный ток заряда равен 10-20% ёмкости акама. То есть 1-2 ампера.
Сообщение # 35
Дим1471
Ребят, помогите разобраться. Не силён в этих делах(
Детский китайский мотоцикл перестал ехать вперёд, только назад.
На кнопке перекидывал клеймы - не работает. Причём если скинуть клеймы с положения вперёд, то он и назад не едет, если переключить
Сообщение # 36
dda
Электромобиль ездит только вперёд и назад на пульте а без пульта хорошо,перегоркла плата где можно найти такую
Файлы: 7534497.jpg (158.6 Kb)
Сообщение # 37
SergeyPetrovich
  Постов: 30   ОК
Здравствуйте. Купили электромобиль мерседес бенц амг. Все по началу работало, потом перестала ехать назад, а через некоторое время и вперед. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
Сообщение # 38
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
SergeyPetrovich, вскрывать, искать плату, осматривать. скорее всего от большой нагрузки ключи выбило
Сообщение # 39
SergeyPetrovich
  Постов: 30   ОК
mobildoc,вскрывал, добрался до платы внешних повреждений нет дорожки на плате целые. Схему звонил от пидалей до платы все прозванивается. Пробую с пидали и с пульта управления, вперед-назад реле на плате щелкает а привод не крутит.
Сообщение # 40
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
питание напрямую на привод подать. если вращается - реле под замену. нет - щетки там, снимать двигатель и разбирать его
