Ремонт осциллографа C1-94
Постов: 5015
когда купил проверил дома конечно - переменку он показывает вроде нормально. щуп у прибора переделанный, но вот когда меряю что нибудь больше 100 гц начинается проблема. собрал специально плату генератор на 555, с регулировками, подключил -плата моя запустилась как надо с первого раза . ток потребления порядка 15 ма, проверил частоту мультиметром - регулируется. подключаю к осциллографу, луч как бы видит изменения но не полностью, недочерчивает, пошевелил шнур и разъем - и рондомно таки происходит прорисовка как надо...что то выходит коротит в нем или нет контакта. раскрутил разъем тот что к осцилу сначала, запаял его, вроде все окей -но не помогает -тогда временно его вообще отрезал и подключил просто так навесом -как не прижимал -толку ноль! развязал немного щуп самодельный который достался. вроде все крепится как надо и шевеление провода так же не дает результата, он чем то залит хорошо, вероятно эпоксидкой, и запаян..... думаю может что с ним случилось? собрано абы как этот узел. и еще шнурок какой то дибевый... в общем есть идеи - можно ли заменить провод на любой другой экранированный? как изготовить щуп? судя по нему щуп не активный - есть только оплетка и центральная жилка, в интернете конечно есть активного схема, но хотелось бы собрать именно такой не усложняя. вот что отснял для демонстрации. видео щуп планирую сделать из трубочки под припоя, не такая здоровая и подходит..осталось выяснить что внутри у щупа может быть то? какова схема такой штуки что бы точно повторить?
bars59
Постов: 710
В принципе если мерить не десятки мгц,то подойдет любой гибкий коаксиал.Общий вывод со щупа бери с самого края кабеля.Не давно пришлось ремонтировать С1-94.Пару литов пришлось поменять и перемотать импульсный транс.Проверь литы на платах, чтоб быть уверенным в осутствии пульсаций по питанию.
Постов: 5015
bars59, осцил сам работает вроде же, зачем его разбирать? у меня вопрос со щупом? он то переделаный и неизвестно как..... что там внутри?
почему нормальный сигнал появляется лишь иногда?
bars59
Постов: 710
Как я понял проблема не связана с неконтактом,возможен возбуд,для этого и посмотри в первую очередь литы.Литы там дерьмового качества. Вот материалы которыми пользовался я.
Постов: 5015
bars59, все эти мануалы у меня уже имеются, конечно посмотрю на крайний случай. но. 1. хочу изготовить сам щуп, благо плата простейшая думаю будет и хочу свой собственный щуп малых размеров. 2. либо же отремонтировать старый но запаяв его нормально. не подскажите как устроен именно щуп у него? на выходных буду проводить осмотр если со щупом не получится...
Постов: 5015
Цитата bars59 (  ) Литы там дерьмового качества. Вот материалы которыми пользовался я. много заменили их там?
bars59
Постов: 710
Я бы показал тебе свой щуп,но мне стыдно И заметь все работает.От щупа таких скачков не будет.Добавлено (21.03.2014, 11:36) --------------------------------------------- Штук четыре поменял литов.
Постов: 5015
Цитата bars59 (  ) Я бы показал тебе свой щуп,но мне стыдно покажи, очень интересно, в частности схема щупа. у тебя такой же ослик?
Цитата bars59 (  ) От щупа таких скачков не будет. но переменку то он показывает, порядка 50 гц подавал амплитуда что надо. а вот на собранном тестовом генераторе на 555 такая лажа, еще когда я пробовал преобразуй им смотреть который собирал то же заметил такие чудеса. но иногда же появляются нужные прямоугольники только вот как....блин. щуп который был был пропаян плохо при разборке центральная жилка сразу отвалилась, думаю его все же приедтся делать толковым..... трубочка от припоя мне кажется идеальным корпусом, осталось решить что туды ставить)))
Постов: 5015
Цитата bars59 (  ) Штук четыре поменял литов. вероятно именно в питание? ты их проверял? или выборочно следуя логике?
bars59
Постов: 710
