    • Страница 4 из 5
    • 5
    Не работает телевизор samsung
    Чт, 15.11.2018, 20:34 | Сообщение # 31
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата WELL_85 ()
    В- 0.9вольт G-0.4вольта R-0.4вольта
    Напряжения на выходе усилителя : B-160вольт R-176вольт G-176вольт
    Это не нормально.
    Цитата WELL_85 ()
    Не могу понять что это такое , яндекс не подсказал
    I2C
    Чт, 15.11.2018, 21:09 | Сообщение # 32
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата ВIOS ()
    I2C
    Становился осциллографом на линии связи (SDA и SCL) микросхемы памяти - видны чёткие импульсы.
    Цитата ВIOS ()
    Это не нормально
    Что-же получается процессору каюк??
    Добавлено (17.11.2018, 21:27)
    Цитата nickolay130978 ()
    Отсутствие стробирующего имульса , сдесь он трёхуровневый- формируется в процессоре из строчных и кадровых имульсов
    Можете подсказать к каким ножкам процессора приходят сигналы от кадровой и строчной развёрток для формирования стробирующих импульсов, хочу посмотреть осликом , а концов найти не могу. (или чего-то я не догоняю)
    Сб, 17.11.2018, 21:25 | Сообщение # 33
      Постов: 2255   Друзья
    К каким ножкам не могу сказать , нет возможности сейчас посмотреть схему. Должно быть подписано как H-SYNC, V-SYNC. Проверь ещё всю цепь АBL.
    Добавлено (02.12.2018, 19:06)
    WELL_85, что с ящиком ??
    Чт, 06.12.2018, 01:21 | Сообщение # 34
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    nickolay130978, К сожалению не было возможности заняться теликом, только сегодня немного времени уделил.
    Посмотрел осциллограммы на ножках процессора, вот что показало:
    - В цепи АBL постоянка с напряжением 2 вольта.
    Согласно осциллограммам на схеме
    - ТР13 соответствует.
    - ТР12 импульсы отсутствуют постоянка 5 вольт
    - ТР4
    - ТР6 он же H-SYNC
    - ТР7
    - ТР9 - ТР10 разницы не заметил
    - ТР11
    V-SYNC
    Файлы: 7627693.jpg (355.8 Kb) · 0520708.jpg (369.3 Kb) · 5308446.jpg (278.7 Kb) · 5030430.jpg (348.0 Kb) · 2088665.jpg (366.7 Kb) · 2392375.jpg (375.5 Kb)
    Чт, 06.12.2018, 03:32 | Сообщение # 35
      Постов: 2255   Друзья
    Понятно, осцилки нормальные. Посмотри на маску трубы , в сетке должны отображаться три цвета.
    На фото видно что труба сильно зеленит, измерь токи катодов отпаяв резисторы на плате кинескопа. Или закороти катоды по очереди на корпус , ( закорачивай после резисторов ) так будет сразу видно какого цвета нет. Проверь конденсатор в цепи ABL. Шасси этого ящика сильно чувствительно к токам катодов, и АББ в нём не обойти. Если нет какого то цвета , или ток какой небудь пушки занижен проц запрёт трубу.
    Файлы: 0319444.jpg (245.8 Kb)
    Вс, 09.12.2018, 12:13 | Сообщение # 36
    elfavr
      Постов: 12   ОК
    Серьезно? cool
    Вс, 09.12.2018, 12:27 | Сообщение # 37
      Постов: 2255   Друзья
    .......Как ??
    Вс, 09.12.2018, 12:30 | Сообщение # 38
    elfavr
      Постов: 12   ОК
    С монитора georg77
    Шасси S16C
    Красная пушка севшая - нет изображения, вроде бы есть в сервисном отключение АББ - и отключает действительно, но - на снеге и тёмных сюжетах появляются ЛОХ (как при "высохшем кондёре" 100*35 в вольтдобавке кадровой)! И! при этом появляется глюк, который делает невозможным эксплуатацию ТВ:
    ТВ либо влючается и работает нормально - примерно в 1/3 случаев
    или же нет звука, шкала звука после попытка регулировать звук не исчезает, так и висит вечно, не регулируется яркость картинки, хотя шкала выходит и меняется - 2/3 случаев
    или же при включении вообще нет изображения и звука - в 1/15 случаев
    или же включается - на экране снег, как будто нет программ, на пульт не реагирует - в 1/40 случаев
    менял 24С16, процессор, все ёмкости по питанию вокруг него и 24С16 - всё бесполезно!
    пробовал всё-таки включить обратно АББ со слегка добавленным накалом (прибор для его измерения есть, самодельный лампочково - солнечноэлементный с головкой от Ц20) - результат никакой
    пробовал припаять на катоды звездой 3 резистора по 100 ком - эффект незаметен, помогло только уменьшение их номиналов до 18 ком
    в итоге - АББ включен, немного (порядка 0.6 В) добавил накал, припаял на катоды звезду из 3-х резисторов по 18 ком, ускоряющее для надёжности добавил чуток - до начала влияния на цвет серого.
    поставлю на прогон.
    отдал, пока не вернулся, владелец предупреждён о севшем кинескопе.
    сегодня, 28 сентября 2016, почти такой же случай - шасси S16A, тоже села красная пушка. Помогли те же процедуры - небольшой подьём накала и звезда из резисторов по 18 кОм на катоды + добавил сколько можно ускоряющего (ЛОХ не видно). Резисторы надо мощностью не менее 1 W.
    Вс, 09.12.2018, 12:35 | Сообщение # 39
      Постов: 2255   Друзья
    Это всё давно известно и это не обход АББ. Еще можно подкинуть нормальную , а лучше новую трубу и не выключить , а накрутить в сервисе ускоряющее , потом поставить старую трубу запитав повышенным напряжением накала , а можно и вовсе новую трубу поставить , заменить шасси , сам ящик заменить . Только всё это не обход АББ. smile
    Добавлено (09.12.2018, 13:39)
    И все эти процедуры на неделю - месяц максимум. Стоит ли ??
    Вс, 09.12.2018, 12:40 | Сообщение # 40
    elfavr
      Постов: 12   ОК
    Это понятно, но если стоит задача запустить кин хотя-бы на время до замены, то пойдет.
    • Страница 4 из 5
    • 5
