Не работает телевизор samsung
| | Сообщение # 31
ВIOS
Постов: 1332
Цитата WELL_85 (  ) В- 0.9вольт G-0.4вольта R-0.4вольта Напряжения на выходе усилителя : B-160вольт R-176вольт G-176вольт Это не нормально.
Цитата WELL_85 (  ) Не могу понять что это такое , яндекс не подсказал I2C
| | Сообщение # 32
WELL_85
Постов: 639
Цитата ВIOS (  ) I2C Становился осциллографом на линии связи (SDA и SCL) микросхемы памяти - видны чёткие импульсы.
Цитата ВIOS (  ) Это не нормально Что-же получается процессору каюк??Добавлено (17.11.2018, 21:27) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) Отсутствие стробирующего имульса , сдесь он трёхуровневый- формируется в процессоре из строчных и кадровых имульсов
Можете подсказать к каким ножкам процессора приходят сигналы от кадровой и строчной развёрток для формирования стробирующих импульсов, хочу посмотреть осликом , а концов найти не могу. (или чего-то я не догоняю)
| | Сообщение # 33
Постов: 2255
К каким ножкам не могу сказать , нет возможности сейчас посмотреть схему. Должно быть подписано как H-SYNC, V-SYNC. Проверь ещё всю цепь АBL.Добавлено (02.12.2018, 19:06) --------------------------------------------- WELL_85, что с ящиком ??
| | Сообщение # 35
Постов: 2255
Понятно, осцилки нормальные. Посмотри на маску трубы , в сетке должны отображаться три цвета.
 На фото видно что труба сильно зеленит, измерь токи катодов отпаяв резисторы на плате кинескопа. Или закороти катоды по очереди на корпус , ( закорачивай после резисторов ) так будет сразу видно какого цвета нет. Проверь конденсатор в цепи ABL. Шасси этого ящика сильно чувствительно к токам катодов, и АББ в нём не обойти. Если нет какого то цвета , или ток какой небудь пушки занижен проц запрёт трубу.
| | Сообщение # 36
elfavr
Постов: 12
Цитата nickolay130978 (  ) и АББ в нём не обойти Серьезно?
| | Сообщение # 37
Постов: 2255
.......Как ??
| | Сообщение # 38
elfavr
Постов: 12
С монитора georg77
Шасси S16C Красная пушка севшая - нет изображения, вроде бы есть в сервисном отключение АББ - и отключает действительно, но - на снеге и тёмных сюжетах появляются ЛОХ (как при "высохшем кондёре" 100*35 в вольтдобавке кадровой)! И! при этом появляется глюк, который делает невозможным эксплуатацию ТВ: ТВ либо влючается и работает нормально - примерно в 1/3 случаев или же нет звука, шкала звука после попытка регулировать звук не исчезает, так и висит вечно, не регулируется яркость картинки, хотя шкала выходит и меняется - 2/3 случаев или же при включении вообще нет изображения и звука - в 1/15 случаев или же включается - на экране снег, как будто нет программ, на пульт не реагирует - в 1/40 случаев менял 24С16, процессор, все ёмкости по питанию вокруг него и 24С16 - всё бесполезно! пробовал всё-таки включить обратно АББ со слегка добавленным накалом (прибор для его измерения есть, самодельный лампочково - солнечноэлементный с головкой от Ц20) - результат никакой пробовал припаять на катоды звездой 3 резистора по 100 ком - эффект незаметен, помогло только уменьшение их номиналов до 18 ком в итоге - АББ включен, немного (порядка 0.6 В) добавил накал, припаял на катоды звезду из 3-х резисторов по 18 ком, ускоряющее для надёжности добавил чуток - до начала влияния на цвет серого. поставлю на прогон.
отдал, пока не вернулся, владелец предупреждён о севшем кинескопе.
сегодня, 28 сентября 2016, почти такой же случай - шасси S16A, тоже села красная пушка. Помогли те же процедуры - небольшой подьём накала и звезда из резисторов по 18 кОм на катоды + добавил сколько можно ускоряющего (ЛОХ не видно). Резисторы надо мощностью не менее 1 W.
| | Сообщение # 39
Постов: 2255
Это всё давно известно и это не обход АББ. Еще можно подкинуть нормальную , а лучше новую трубу и не выключить , а накрутить в сервисе ускоряющее , потом поставить старую трубу запитав повышенным напряжением накала , а можно и вовсе новую трубу поставить , заменить шасси , сам ящик заменить . Только всё это не обход АББ.  Добавлено (09.12.2018, 13:39) ---------------------------------------------
Цитата elfavr (  ) Помогли те же процедуры - небольшой подьём накала и звезда из резисторов по 18 кОм на катоды + добавил сколько можно ускоряющего (ЛОХ не видно) И все эти процедуры на неделю - месяц максимум. Стоит ли ??
| | Сообщение # 40
elfavr
Постов: 12
Это понятно, но если стоит задача запустить кин хотя-бы на время до замены, то пойдет.
