Не работает телевизор samsung
| | Сообщение # 41
Постов: 2255
Цитата elfavr (  ) но если стоит задача запустить кин хотя-бы на время до замены, то пойдет. Если у топика труба заперта точно по АББ, то запустить кин можно частым кручением резистора ускоряющего на ТДКС-е , часок-другой туда/сюда покрутить и кин включится секунд на десять , а может даже и на пол минуты , если повезёт.  PS. Обход АББ это возможность его выключить, выпаять , обмануть, то есть исключить полностью контроль тока пушек процом. В током случае ящик показывает , с заниженной яркостью одной из пушек или всех пушек или даже с оборванными пушками , лишь бы хоть один цвет был. Это и есть обход АББ, все остальные манипуляции лишь временны . А на этом шасси это не возможно. Разве что под микроскопом расковырять проц и перерезать пару дорожек
| | Сообщение # 42
WELL_85
Постов: 639
nickolay130978, закорачивал катоды на минус, все цвета есть на вид оинаково ярко, ток не мерил. По поводу конденсаторов ABL проверил С417 и С414 (его пробовал заменить) оба оказались исправными.Добавлено (11.12.2018, 22:38) --------------------------------------------- Немого уменьшил ускоряющее напряжение на строчнике и на моё удивление картинка стала появляться совместно со звуком на 2-3 секунды так же на 2 секунды картинка со звуком меняется на тёмный экран, и так повторяется циклично при условии строго 1 положения регулятора на строчнике. Если немного крутить дальше, то время включения уменьшается и пропадает вовсе. Если я правильно понял, что бы измерить ток катодов, отпаял 1 ножку резисторов и мерил в разрыв, но показало по нулям. Тогда измерил напряжения в разрыв резисторам в разных режимах (переменки и постоянки) вот что получилось: В режиме постоянного тока: синий 0.3 в красный 6.5 в зелёный 10.8 вольт В режиме переменного тока: синий 10 в красный 7.5 в зелёный 6 вольт напряжение немного не стабильно.
| | Сообщение # 43
Постов: 2255
Цитата WELL_85 (  ) на моё удивление картинка стала появляться совместно со звуком на 2-3 секунды так же на 2 секунды картинка
Цитата nickolay130978 (  ) то запустить кин можно частым кручением резистора ускоряющего на ТДКС-е , часок-другой туда/сюда покрутить и кин включится секунд на десять , а может даже и на пол минуты , если повезёт. Добавлено (11.12.2018, 22:59) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) Если я правильно понял, что бы измерить ток катодов, отпаял 1 ножку резисторов и мерил в разрыв Отпаиваешь резисторы , щупы на корпус и на катод, мультиметр в режиме измерений миллиампер.
| | Сообщение # 44
WELL_85
Постов: 639
nickolay130978, Спасибо за подсказку . Синий 0,4 ма красный 4.2 ма зелёный 4,3 ма Что с этим делать?Добавлено (11.12.2018, 23:17) --------------------------------------------- Продолжительность нормальной работы значительно увеличилась, вплоть до минуты
| | Сообщение # 45
Постов: 2255
Цитата WELL_85 (  ) Что с этим делать? Выбросить трубу. Ящик на разборку.
| | Сообщение # 46
WELL_85
Постов: 639
Долго теплилась надежда. Жаль что так вышло. Но спасибо за бесценный опыт!
| | Сообщение # 47
Постов: 2255
Цитата WELL_85 (  ) Жаль что так вышло. Когда делать нет чего можешь поиграться с пушами , вариантов несколько - прострелить синюю пушку , навесить резисторы на катоды , поднять накал. Ящик может и поработать некоторое время.
| | Сообщение # 48
WELL_85
Постов: 639
Прогрел пушку и прострелил 2 раза конденсатором 22мк/400 в . Ток пушки гуляет от 0.3 до 0.9 Телик проработал весь вечер и ни разу не моргнул.
Цитата nickolay130978 (  ) навесить резисторы на катоды На это месте можно по подробней?
И ещё вопрос в догонку.. Выяснилось что на этом телике не предусмотрено переключение входящего сигнала AV без пульта. Где-то читал что можно это реализовать внутрисхемно без особых хлопот. Можно-ли на нём это сделать?
