  • Страница 1 из 5
  • 5
Не работает телевизор samsung
manynia
  Постов: 18   ОК
неработает импульсникнет токов иногда прорывает 190 вольт
alex100
  Постов: 1213   Друзья
мда, ты бы так на мониторе спросил бы, челове так 5 сразу ответили б с точным диагнозом и не только телевизора
N-удалён
  Постов: 2270   Х
100% сломан , надо ремонтировать .
alex100, hands
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Всем привет. По ремонту теликов я не спец, но иногда удаётся biggrin . (учится ни когда не поздно)
Попал в руки телевизор samsung. Шасси S16c. При включении высвечивались 3 цветные горизонтальные полосы в верхней части на чёрном фоне и мигал светодиод на панели. Визуальный осмотр ни к чему не привёл. Заменил 2 конденсатора кадровой развёртки 100мкф х 50в (один из них был в обрыве/ C303 ).
При включении полосы исчезли , светодиод гаснет , но кинескоп по прежнему "чёрный". Если добавить яркость на строчнике , появляется свечение зелёного оттенка с полосками обратного хода. Питание кадровой микросхемы 30 в.
Подскажите что нужно ещё проверить.
Файлы: Samsung_S16C_ch.pdf (974.8 Kb) · 8063159.jpg (242.8 Kb)
r8546
  Постов: 5   ОК
посмотри питание видеоусилителя .
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Питание видеоусилителя 187 вольт.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Это на той плате что на кинескопе?
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Ну да. Там установлена TDA6109...
ВIOS
  Постов: 1332   Х
WELL_85, Посмотри на не прпай, а если подключить (ну тюнер к примеру) есть звук?
  • Страница 1 из 5
  • 5
