  • Страница 3 из 5
  • 5
Не работает телевизор samsung
Сообщение # 21
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
ВIOS, Поясни пожалуйста, что я там должен увидеть, напряжение (постоянку или переменку) или осциллограммы?
Сообщение # 22
ВIOS
  Постов: 1332   Х
WELL_85Напряжение, пстоянку.
Сообщение # 23
ВIOS
  Постов: 1332   Х
WELL_85, Почитай про проверку блока видеоусилителя. На транзисторах или микросхеме - пофигу, принцип одинаков.
Сообщение # 24
  Постов: 2255   Друзья
Цитата WELL_85 ()
телевизор при включении в розетку сразу запускается без нажатия кнопок, это нормально?
Нормально .
Сообщение # 25
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, типа если выключить с пульта то и не будет тогда запускаться при включении в розетку?
Сообщение # 26
  Постов: 2255   Друзья
В твоём ящике закрыты пушки. Проверить нужно что творится на видеусилках и их питание -200 вольт. Отсутствие стробирующего имульса , сдесь он трёхуровневый- формируется в процессоре из строчных и кадровых имульсов. На ножки ТДКС-а мультиметром нечего лезть, измеряй что после диодов. Учитывая что ящик после молнии , проверив видеоусилки и весь обвес можно предположить что процу хана. Осциллограф не помешал бы , да и шину квадратную проверить нужно.
Добавлено (15.11.2018, 00:01)
Совершенно верно.
Добавлено (15.11.2018, 00:04)
Да и вообще , - после грозы ремонты интересные и увлекательные smile
Сообщение # 27
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Подправлю, а то сразу не понятно где именно biggrin
это на выходе, на входе (до усилка , выходы с проца ) примерно в 10 раз меньше.
Сообщение # 28
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А с чем она там общается, только с еепромкой? Или ещё с чем то?
Ещё на плате кинескопа можно проверить низкомный обрывной резистор.
Сообщение # 29
  Постов: 2255   Друзья
Цитата ВIOS ()
Или ещё с чем то?
СКВ и еепромка .
Сообщение # 30
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Напряжения приходящие с процессора на усилитель:
В- 0.9вольт G-0.4вольта R-0.4вольта
Напряжения на выходе усилителя : B-160вольт R-176вольт G-176вольт (мерил мультиметром)
Осциллограммы сигнала B,G,R выходящие с процессора похожи на "скрин ТР03" указанный на схеме.
Осциллограммы на выходе усилителя инверсные относительно входящих, на катоде "В" амплитуда раза в 3 больше остальных.
На кнопки телевизор реагирует (заметны изменения на кинескопе при нажатии)
При работе с отсутствием антенны телевизор сам выключается и запускается с кнопок.
Не могу понять что это такое , яндекс не подсказал smile
  • Страница 3 из 5
  • 5
