  • Страница 2 из 5
  • 5
Не работает телевизор samsung
Сообщение # 11
ВIOS
  Постов: 1332   Х
И кондеры большие проверь, лишним не будет. Ну и резисторы нызкоомные обрывные которые, тоже проверь.
У меня был кондер который нормально тестировался , а в работе просто отваливался. Внутри ножка отгнила. biggrin Ух и помаялся я с ним, пока мне дошло)
Сообщение # 12
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Кондёры на этой плате в норме. Присмотрелся а там стоит не tda6109 a tda6108. и схема немного отличается. Пытался с компьютера звук качнуть, на тюльпаны. Поклацал в слепую по кнопкам, но звука так и не услышал. Сказали что он после грозы перестал работать.
Сообщение # 13
  Постов: 2255   Друзья
Без видеосигнала звука не будет.
Сообщение # 14
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Не знаю, у меня такого не было, это же аналог всё таки а не цифра.
У меня на 2 тв так. Только на плазме самсунг не так . smile
Сообщение # 15
  Постов: 2255   Друзья
ВIOS, отключение аудио при отсутствии видеосигнала это стандарт , есть исключение но редко.
Вспомни как шипели старые советские ящики при отсутствии видеосигнала и включи тюнер в современном- будет синий фон (если его включить) "снег" но в головках глухо. smile А цифра это или аналог ризницы нет .
Сообщение # 16
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Подключал сигнал от старенького видака , звука нет. Обрывные резисторы все проверил - в норме. Не владея знаниями ремонта теликов, решил проверить все напряжения по точкам, указанных на плате - все соответствуют, кроме как на строчном трансформаторе: есть 125в и 200в , а в место указанных +16.5 и -16.5 . Имеется +17.1в и -13.5. О чём это говорит?
Сообщение # 17
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Если крутишь ускоряющее, то став метку как было в начале, что бы потом вернуть назад, а то потом буде геморно. Если после грозы, то возможно и проц ушел в другой мир. Если засвечивается зеленым с обратным ходом, может попробуй заменить микру видеусилителя.
Сообщение # 18
yoga
  Постов: 416   Друзья
WELL_85, Проверь емкость С412 47мкФ-250В.
Сообщение # 19
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
yoga, Проверил С412 а также С409 оказались исправны , но всё-равно заменил на новые (проверенные). Ни чего не изменилось.
alex100, Микросхемы видеоусилителя пока нет в наличии, как появится заменю.
Подскажите такой момент: телевизор при включении в розетку сразу запускается без нажатия кнопок, это нормально? Пульта в наличии нет, отключение (переход в дежурку) проверить не могу.
Сообщение # 20
ВIOS
  Постов: 1332   Х
WELL_85, Наверно не нормально. А что на входах видеоусилка и на выходах? На катодах или как там их.
  • Страница 2 из 5
  • 5
