Всем привет. По ремонту теликов я не спец, но иногда удаётся . (учится ни когда не поздно) Попал в руки телевизор samsung. Шасси S16c. При включении высвечивались 3 цветные горизонтальные полосы в верхней части на чёрном фоне и мигал светодиод на панели. Визуальный осмотр ни к чему не привёл. Заменил 2 конденсатора кадровой развёртки 100мкф х 50в (один из них был в обрыве/ C303 ). При включении полосы исчезли , светодиод гаснет , но кинескоп по прежнему "чёрный". Если добавить яркость на строчнике , появляется свечение зелёного оттенка с полосками обратного хода. Питание кадровой микросхемы 30 в. Подскажите что нужно ещё проверить.
