Цитата Сергей-78 (
Тогда правильно будет
Ясно, спасибо!Добавлено (25.08.2020, 20:10)
Здравствуйте!
Что может значить, если на плате усилителя вместо того, как указано в Service Manual установленных параллельно резистора 10M ohm +/-10% 1/2W Carbon Composit и керамического конденсатора 1pF ( с допуском 0.25pF) 50V Mica Film — стоит один резистор, судя по всему Metal Oxid Film с сопротивлением всего лишь 100 kohm (измерил простым тестером, не выпаивая с платы)?
Причем, судя по всему, это фабричная модификация, а не позднейшая переделка...
Что будет если я заменю этот стоящий резистор 100 kohm на пару карбон-композит резистора и керамического конденсатора как по схеме? Можно ли предсказать результат? Или лучше не трогать?
(Если подробно, то вот детали.
На фото японского мастера (ссылку пытался ранее дать, но не могу по правилам форум) на этом месте совершенно точно стоят углеродно-композитный резистор + керамический конденсатор в соответствии с сервис-мануалом.
В Сервис-мануале это стр. 15, плата усилителя PUX-027B, детали R202+C86 и на другом канале R201+C85, описание деталей в Parts List на стр. 17)
Спасибо!
