Дымится резистор в усилителе
| | Сообщение # 11
Не мешало бы проверить тр20 и 19Добавлено (25.07.2020, 18:06) --------------------------------------------- vldom, на плате SUX-025-2 , они указаны
| | Сообщение # 12
vldom
Постов: 17
Ткните пальцем, где они в сервис-мануале?Добавлено (25.07.2020, 18:09) --------------------------------------------- Ок, спасибо! Посмотрю. Сейчас не дома Вечером поздно сделаю
| | Сообщение # 13
СветLANa
Постов: 309
Цитата vldom (  ) Только где их искать, эти точки? Дорожка с эмиттера транзистора TR20 (транзистор находится чуть выше вашего греющегося резистора ) идёт к контактной точке 4, а дорожка с эмиттера транзистора TR17 идёт к контактной точке 2. Между этими точками общий провод. Измерять ±32 В нужно относительно этого общего провода. Если на 4 контактной точке значительно меньше -32 В, то, возможно, вышел из строя транзистор TR43 на плате усилителей...
| | Сообщение # 14
vldom
Постов: 17
Спасибо. Извините за чайниковский вопрос: когда буду измерять, я ничего не должен выпаивать из платы, верно? То есть я включаю усилитель и включенном состоянии на плате измеряю напряжение на этих точках, верно?
| | Сообщение # 15
Цитата vldom (  ) верно Верно, только регулятор громкости поставить на минимум.
| | Сообщение # 16
СветLANa
Постов: 309
Верно, только быстро, чтобы ещё что-нибудь не сгорело.
| | Сообщение # 17
vldom
Постов: 17
Отлично, спасибо! Завтра сделаю, Сегодня уже нет
Добавлено (26.07.2020, 13:55) ---------------------------------------------
Цитата СветLANa (  ) Если на 4 контактной точке значительно меньше -32 В, то, возможно, вышел из строя транзистор TR43 на плате усилителей...
Снимаю шляпу, СветLANa!
Напряжение на 4 точке (относительно 3) 4,7V На 2 точке 28,7V.
Сразу идти проверять TR43 на плате усилителя или...
Цитата Tygra (  ) Не мешало бы проверить тр20 и 19 Добавлено (25.07.2020, 18:06) --------------------------------------------- vldom, на плате SUX-025-2 , они указаны
... или проверить еще tr20 и tr19 на этой же плате?
Спасибо большое за помощь!
(Чуть меньшее напряжение на точке 2, 28,7V вместо 32,3 как по сервис-мануалу, о чем может сигнализировать?)
Добавлено (26.07.2020, 14:12) --------------------------------------------- Кстати, пусть будет здесь: вот внутренности Denon PMA-970 на сайте одного японского мастера (сайт легко переводится с японского на русский Google Chrom'ом.
amp8.com/tr-amp/denon/pma970.htm
Может быть полезно, чтобы видеть картинку. Более подробных фото внутренностей в сети не нашел.
Добавлено (26.07.2020, 14:25) ---------------------------------------------
Цитата СветLANa (  ) вышел из строя транзистор TR43 на плате усилителей ... на плате PUX-027, верно?
Добавлено (26.07.2020, 21:10) --------------------------------------------- Ох, только что обнаружил вот что...
То ли это опечатка в общей схеме и в рисунке платы SUX-025-2, то ли сам сервис мануал не от той модификации PMA-970, не знаю... Хотя в сети другого варианта мануала нет, тот, что я публиковал, наверное, единственный доступный в сети... Но, пару недель назад я чудом урвал на ибэе оригинальный сервис-мануал в бумажном виде. Как придет, посмотрю.
Так вот. На самой моей плате, а также такой же, но на усилителе японца, ссылку на который я публиковал выше, вот на этой фото, в верхнем правом углу:
... резистор, который дымится у меня, обозначен как R37. Но судя по дорожкам платы, по общему виду и по соседним транзисторам, в сервис мануале и на фото платы, и на общей схеме он обозначен как R38!!!
Соответсвенно, определенные мной на реальной плате точки 2 и 4 меняются местами и измеренные напряжения на них такие:
Напряжение на 2 точке (относительно 3) 4,7V На 4 точке 28,7V.
| | Сообщение # 18
37\38 уже не важно , важно что после резистора где то что то сдохло , а т.к. на этих линиях достаточно много чего висит и ток потребления не большой , то найти виновника будет не просто ....
| | Сообщение # 19
vldom
Постов: 17
Цитата Tygra (  ) 37\38 уже не важно , важно что после резистора где то что то сдохло , а т.к. на этих линиях достаточно много чего висит и ток потребления не большой , то найти виновника будет не просто .... Получается, надо проверять все транзисторы... Ну что ж, все конденсаторы проверил уже, теперь буду транзисторы проверять один за другим. Выпаивать обязательно или можно на плате?
| | Сообщение # 20
Предварительно проверять на плате мультиметром, в режиме прозвонки переходов. Подозрительные выпаивать и проверять вне платы.
