  • Страница 1 из 4
Дымится резистор в усилителе
vldom
  Постов: 17   ОК
Здравствуйте!
Помогите понять.
(Вопрос новичка, паяльник взял в руки месяц назад)
Есть усилитель в процессе ремонта.
Все уже было хорошо, работал правильно, но неожиданно начал дымиться (не сильно) один резистор. Нашел его на плате. Выпаял. Показывает допустимые характеристики, то есть сгореть не успел. 1kohm 1w (измеренная мощность 970ohm).
Заменил его на совершенно новый, тоже начал дымиться.
на соседнем канале есть такой же резистор.
Пока что понимаю, что проблема связана с тем, что на резистор подается большие ток или напряжение, чем должно быть.
Как это определить?
Есть простой мультиметр.
Планирую опять включить и измерить оба резистора на обоих каналах.
Но вот вопрос чайника: что и как измерять? На обоих резисторах на плате (по очереди) — на ножках? Или выпаять и на выпаянных контактах на плате? И что? Напряжение? Силу тока?
Впрочем, может и не то вообще надо делать, чтоб найти причину, почему один резистор дымится, а второй нет...
Спасибо!
  Постов: 703   Друзья
Схема нужна и возможно кто-то подскажет.
vldom
  Постов: 17   ОК
Резистор R37 на плате SUX-025-2.
Плата на стр. 13 сервис мануала, резистор виден в самом нижнем левом углу схемы.
Резистор описан в Parts List на стр. 14 мануала.
Добавлено (25.07.2020, 13:56)
При переносе темы модератор, наверное, срезал ссылки на сервис-мануал. Поэтому последнее сообщение выглядит глупо.
Если здесь нельзя вставлять ссылки, то просто напишу, что что жто Service Manual Denon Pma-970.
Легко назодится в сети. Или кину ссылку Личном сообщении
Проще вырезать кусок схемы с мануала и выложить сюда, врят ли кто то захочет искать.
  Постов: 2165   Друзья
vldom, Делай вырезку и вставляй картинку , беглый поиск в гугле привел к барыга сайтам "купи схему" соответственно никто искать не будет .... Усил не плохой вроде , починить имеет смысл , но с вашими познаниями можно больше навредить чем починить , вы уверены что хотите этого ? М\б лучше в мастерскую ?
vldom
  Постов: 17   ОК
Ой, а можно ли сюда прикрепить файл ПДФ? Он 9 МБ...
Добавлено (25.07.2020, 17:30)
Я бы прямо весь сервис мануал бы и выложил... А то там много мелких буковок в схеме, трудно разобрать в ужатом виде.
  Постов: 7398   *
Кинуть тогда ссылку на файл что на файлообменнике.
vldom
  Постов: 17   ОК
К сожалению, мне недоступен квалифицированный ремонт по моему месту жительства.
Согласен, моего уровня может быть недостаточно для самостоятельного ремонта.
Но я быстро учусь и уже много чего проделал.
Усилитель достался мне в рабочем состоянии. После давнего чьего-то ремонта.
Все работало, но был гул в одном канале.
Я проделал выборочный рекап электролитических конденсаторов, выпаивая и проверяя все на емкость и esr. Некоторые заменил. Плюс очистил все платы от пыли и загрязнений и пропаял все подозрительные соединения.
Самое обидное, что закончив все это, я получил полностью рабочий усилитель, с устраненным гулом, и позавчера вечером 3 часа с удовольствием слушал музыку!
Вчера же, решив по мануалу сделать окончательную настройку с помощью мультиметра , вероятно, что-то тронул (на совсем другой плате!) и при первом же включении, как раз когда хотел произвести юстировку, пошел дымок из этого резистора! Обидно!
При этом, усилитель в те 10 секунд, которые я рискнул дать постоять включенным, продолжает хорошо играть, без шума и искажений, но я выключаю его, чтоб не спалить.
Добавлено (25.07.2020, 17:51)
Да, верно, спасибо!
Вот:
https://yadi.sk/i/LrjVKm3UQKfQig
Да, дополню. Вчера, уже после дымка, выпаял и проверил Конденсаторы непосредственно на самой плате с резистором, они все в отличном состоянии.
То есть, я понимаю, что на резистор подается или ток, или напряжение выше, чем должно быть. Но вот как найти причину?
  Постов: 2165   Друзья
замер напряжения в точке 2 и 4 относительно 3 , аккуратно не коротни ни чего !
Добавлено (25.07.2020, 18:05)
должно быть +- 32в
vldom
  Постов: 17   ОК
Спасибо, сделаю!
Только где их искать, эти точки? ;)
  • Страница 1 из 4
