Цитата yoga (
Вылетал НОТ в некоторых ТВ.
Может вылететь не только транзистор , а и ТДКС и сама труба . Колекторной ёмкостью особо не растянешь размер, чем больше растягиваешь тем меньше будут высоковольтнЫе напряжения c трансформатора. Сервис на этом процессоре так же не поможет , потому что он не разгоняет строчную развёртку, а всего лишь меняет размер изображения , типа как формат 9:16 , 4:3. Разогнать строку схемотехнически будет правильно резонансным конденсатором в цепи ОС и магнитом дроселя. Чем меньше ёмкость тем больше размер. Особенно это актуально при замене ОС на не родную.
Добавлено (08.07.2020, 02:11)
Цитата yoga (
Замена кинескопов Samsung с 25 дюймов на 21 дюйм
Перед тем как подбирать конденсаторы убери магнит с дроселя , без магнита размер может примерно уместится в 21 дюйм.
