    • Страница 2 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор Samsung CS-29Z57HYQ (Не включается,светодиод не светится)
    Пт, 10.04.2020, 12:22 | Сообщение # 11
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    новичок777. Спасибо за пинок в нужном направлении. 5 вольт на плате F-BOX отсутсвуют, 8.8 вольт на IC401 приходит. Буду искать, где потерялись.
    Добавлено (10.04.2020, 14:11)
    Запустился. Редко такое встречаю, конденсатор С434 был пробит. Всем спасибо за помощь и отзывчивость. Отдельная благодарность новичок777. Сейчас погоняю, может еще какая бяка вылезет.
    Пт, 10.04.2020, 14:10 | Сообщение # 12
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    В этом шасси часто бывает такая бяка: телевизор работает и вдруг пропадает звук. Картинка при этом отличная. На F-BOX стоят паршивые смд электролиты ,а еще бывает, что их на заводе забывают поставить.Многие мастера сразу меняют все на новые или почти все. Удачи Вам!
    Пт, 03.07.2020, 21:28 | Сообщение # 13
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Всем привет. Чтобы темы не плодить, спрошу тут. Замена кинескопов Samsung с 25 дюймов на 21 дюйм . Шасси KS7A. Что -то нужно менять, или достаточно в сервисе настроить размеры?
    Пт, 03.07.2020, 22:14 | Сообщение # 14
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    смотра какое "дно" длинна трубки в основном достаточно подкрутить тдкс и подобрать емкость на кадровой.
    Сб, 04.07.2020, 07:18 | Сообщение # 15
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    askit2008 Привет. Длина не знаю, труба плоская 2004 года, не slim. Убавить ускоряющее и подобрать емкостью размер кадра?
    Вс, 05.07.2020, 17:02 | Сообщение # 16
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Вы перепутали кадровую развертку со строчной. Размер по горизонтали меняется при подборе высоковольтного конденсатора в коллекторе строчного транзистора. Размер кадрa корректируется в сервисном меню телевизора.
    Пн, 06.07.2020, 14:48 | Сообщение # 17
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Здравствуйте , Леонид . Спасибо , про корректировку размеров понял. Вопрос по питанию строчной. В шасси под 21 дюйм +125 вольт, а в 25 дюймовых 130 вольт. Можно как-то уменьшить? Или это не критично?
    Пн, 06.07.2020, 17:26 | Сообщение # 18
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Не критично
    Пн, 06.07.2020, 21:35 | Сообщение # 19
      Постов: 2255   Друзья
    Не во всех строках такой вариант может подойти .
    Вт, 07.07.2020, 18:43 | Сообщение # 20
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    новичок777. Спасибо nickolay130978 Вылетал НОТ в некоторых ТВ.
    • Страница 2 из 3
