  • Страница 2 из 3
Телевизор Samsung CS-29Z57HYQ
Сообщение # 11
yoga
  Постов: 416   Друзья
новичок777. Спасибо за пинок в нужном направлении. 5 вольт на плате F-BOX отсутсвуют, 8.8 вольт на IC401 приходит. Буду искать, где потерялись.
Добавлено (10.04.2020, 14:11)
Запустился. Редко такое встречаю, конденсатор С434 был пробит. Всем спасибо за помощь и отзывчивость. Отдельная благодарность новичок777. Сейчас погоняю, может еще какая бяка вылезет.
Сообщение # 12
новичок777
  Постов: 227   Друзья
В этом шасси часто бывает такая бяка: телевизор работает и вдруг пропадает звук. Картинка при этом отличная. На F-BOX стоят паршивые смд электролиты ,а еще бывает, что их на заводе забывают поставить.Многие мастера сразу меняют все на новые или почти все. Удачи Вам!
Сообщение # 13
yoga
  Постов: 416   Друзья
Всем привет. Чтобы темы не плодить, спрошу тут. Замена кинескопов Samsung с 25 дюймов на 21 дюйм . Шасси KS7A. Что -то нужно менять, или достаточно в сервисе настроить размеры?
Сообщение # 14
askit2008
  Постов: 105   ОК
смотра какое "дно" длинна трубки в основном достаточно подкрутить тдкс и подобрать емкость на кадровой.
Сообщение # 15
yoga
  Постов: 416   Друзья
askit2008 Привет. Длина не знаю, труба плоская 2004 года, не slim. Убавить ускоряющее и подобрать емкостью размер кадра?
Сообщение # 16
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Вы перепутали кадровую развертку со строчной. Размер по горизонтали меняется при подборе высоковольтного конденсатора в коллекторе строчного транзистора. Размер кадрa корректируется в сервисном меню телевизора.
Сообщение # 17
yoga
  Постов: 416   Друзья
Здравствуйте , Леонид . Спасибо , про корректировку размеров понял. Вопрос по питанию строчной. В шасси под 21 дюйм +125 вольт, а в 25 дюймовых 130 вольт. Можно как-то уменьшить? Или это не критично?
Сообщение # 18
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Не критично
Сообщение # 19
  Постов: 2255   Друзья
Не во всех строках такой вариант может подойти .
Сообщение # 20
yoga
  Постов: 416   Друзья
новичок777. Спасибо nickolay130978 Вылетал НОТ в некоторых ТВ.
  • Страница 2 из 3
