Телевизор Samsung CS-29Z57HYQ
yoga
Постов: 416
Всем привет. Подскажите с ремонтом данного ТВ . Шасси установлено S66A. Схему прилагаю. Электролиты в горячей части проверил. Стабилитроны звонятся нормально. Выходные напряжения В+ 90 , 16 В - 9.4 , 12В - 8.8 , на IC803 4.4 на входе, на выходе 0. Нагружал В+ на лампу 75 Ватт, В+ просело до 75в,остальные незначительно. Электролиты родные по 100мФ, а по схеме 220мФ .У стариков постоянно был в дежурном режиме, перенесли в другую комнату, а он не запускается. Такие ТВ не берусь ремонтировать, но карантин и телемастерские пока не работаютДобавлено (09.04.2020, 19:42) --------------------------------------------- Архив превышает допустимые Мb,вот схема БП
yoga
Постов: 416
Вторая попытка
PVladimir
Постов: 514
Цитата yoga (  ) Подскажите с ремонтом данного ТВ что с ним?
yoga
Постов: 416
Не запускается, светодиод не светится.
новичок777
Постов: 227
yoga, Цитата yoga (  ) Электролиты в горячей части проверил. А как проверили? ESR померяли? И почему только в горячей части? Проверяйте с802 и с448 220х160V и не только их, но и другие C804 ,C801, C823, C838 ,в холодной части.
Добавлено (09.04.2020, 20:53) ---------------------------------------------
Цитата yoga (  ) перенесли в другую комнату, а он не запускается Когда переносили, телек был обесточен и какой-то электролит загнулся окончательно и безповоротно...
yoga
Постов: 416
новичок777. Спасибо, завтра проверю. Сегодня после смены спать хочется.Добавлено (09.04.2020, 21:46) --------------------------------------------- Не утерпел. Проверил - по емкостям нормально, а сопротивление... Я Мегу328 применил в пультоскоп, а в тестер полупроводников поставил Мега8. Завтра 328 перезалью и проверю. Конденсаторы 802 и 448 по 100мФ родные, хотя в схеме 220мФ
Постов: 2255
STR6750 прогрей её феном или пропаяй что бы хорошенько прогрелась. Ящик стартонёт , но не на долго
alex100
Постов: 1213
Тоже такой ящик присунули в ремонт, только кадровая микросхема STV9381 раскололась, сижу, негде купить пока... .Добавлено (10.04.2020, 02:26) ---------------------------------------------
Цитата yoga (  ) Такие ТВ не берусь ремонтировать, но карантин и телемастерские пока не работают а что, сам STR-ки не заменишь??? Или лучше тащить в мастерскую, и еще гривней 600 сдерут за ремонт.
yoga
Постов: 416
nickolay130978. Так это STR себя так ведет? Попробую . alex100 У меня STR только второй случай, что вылетает. Обычно конденсаторы или стабы в горячей части.
новичок777
Постов: 227
У Вас все вторичные питания с блока питания немного занижены ,так как наверное блок питания стоит в дежурном режиме. Блоки питания в дежурном режиме так себя и ведут, выдавая 70% напряжений от нормы.С блока питания 12V поступает на плату F-BOX где из него делают +5V стен бай и 3,3V стен бай. Проверьте эти напряжения.Если их нет, светодиод на передней панеле телека не будет светиться. Даже если у Вас 12V занижено до 8,8V все равно должно хватать для его преобразование в 5V и 3,3V.
