Телевизор Samsung CS-29Z57HYQ
| Пт, 10.04.2020, 12:22 | Сообщение # 11
yoga
Постов: 416
новичок777. Спасибо за пинок в нужном направлении. 5 вольт на плате F-BOX отсутсвуют, 8.8 вольт на IC401 приходит. Буду искать, где потерялись.Добавлено (10.04.2020, 14:11) --------------------------------------------- Запустился. Редко такое встречаю, конденсатор С434 был пробит. Всем спасибо за помощь и отзывчивость. Отдельная благодарность новичок777. Сейчас погоняю, может еще какая бяка вылезет.
| Пт, 10.04.2020, 14:10 | Сообщение # 12
новичок777
Постов: 227
В этом шасси часто бывает такая бяка: телевизор работает и вдруг пропадает звук. Картинка при этом отличная. На F-BOX стоят паршивые смд электролиты ,а еще бывает, что их на заводе забывают поставить.Многие мастера сразу меняют все на новые или почти все. Удачи Вам!
| Пт, 03.07.2020, 21:28 | Сообщение # 13
yoga
Постов: 416
Всем привет. Чтобы темы не плодить, спрошу тут. Замена кинескопов Samsung с 25 дюймов на 21 дюйм . Шасси KS7A. Что -то нужно менять, или достаточно в сервисе настроить размеры?
| Пт, 03.07.2020, 22:14 | Сообщение # 14
askit2008
Постов: 105
Цитата yoga ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что -то нужно менять, или достаточно в сервисе настроить размеры? смотра какое "дно" длинна трубки в основном достаточно подкрутить тдкс и подобрать емкость на кадровой.
| Сб, 04.07.2020, 07:18 | Сообщение # 15
yoga
Постов: 416
askit2008 Привет. Длина не знаю, труба плоская 2004 года, не slim. Убавить ускоряющее и подобрать емкостью размер кадра?
| Вс, 05.07.2020, 17:02 | Сообщение # 16
новичок777
Постов: 227
Цитата askit2008 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) и подобрать емкость на кадровой.
Вы перепутали кадровую развертку со строчной. Размер по горизонтали меняется при подборе высоковольтного конденсатора в коллекторе строчного транзистора. Размер кадрa корректируется в сервисном меню телевизора.
| Пн, 06.07.2020, 14:48 | Сообщение # 17
yoga
Постов: 416
Здравствуйте , Леонид . Спасибо , про корректировку размеров понял. Вопрос по питанию строчной. В шасси под 21 дюйм +125 вольт, а в 25 дюймовых 130 вольт. Можно как-то уменьшить? Или это не критично?
| Пн, 06.07.2020, 17:26 | Сообщение # 18
новичок777
Постов: 227
Не критично
| Пн, 06.07.2020, 21:35 | Сообщение # 19
Постов: 2255
Цитата новичок777 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) при подборе высоковольтного конденсатора в коллекторе Не во всех строках такой вариант может подойти .
| Вт, 07.07.2020, 18:43 | Сообщение # 20
yoga
Постов: 416
новичок777. Спасибо nickolay130978 Вылетал НОТ в некоторых ТВ.
