    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор Samsung CS-29Z57HYQ (Не включается,светодиод не светится)
    Вт, 07.07.2020, 19:36 | Сообщение # 21
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    Цитата новичок777 ()
    Вы перепутали кадровую развертку со строчной. Размер по горизонтали меняется при подборе высоковольтного конденсатора в коллекторе строчного транзистора. Размер кадрa корректируется в сервисном меню телевизора.
    Да тоже верно но размер кадра меняется по диагонали подбором емкости кадровой,а в сервисе уже коррекция. Тут переход с 25 на 21 читай замена шасси.
    Ср, 08.07.2020, 00:51 | Сообщение # 22
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата yoga ()
    Вылетал НОТ в некоторых ТВ.
    Может вылететь не только транзистор , а и ТДКС и сама труба . Колекторной ёмкостью особо не растянешь размер, чем больше растягиваешь тем меньше будут высоковольтнЫе напряжения c трансформатора. Сервис на этом процессоре так же не поможет , потому что он не разгоняет строчную развёртку, а всего лишь меняет размер изображения , типа как формат 9:16 , 4:3. Разогнать строку схемотехнически будет правильно резонансным конденсатором в цепи ОС и магнитом дроселя. Чем меньше ёмкость тем больше размер. Особенно это актуально при замене ОС на не родную.
    Добавлено (08.07.2020, 02:11)
    Цитата yoga ()
    Замена кинескопов Samsung с 25 дюймов на 21 дюйм
    Перед тем как подбирать конденсаторы убери магнит с дроселя , без магнита размер может примерно уместится в 21 дюйм.
    Файлы: 7885233.png (106.0 Kb) · 9508492.png (92.5 Kb)
    Ср, 08.07.2020, 04:02 | Сообщение # 23
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    nickolay130978. Благодарю за советы, о результатах отпишусь. Сейчас земляные работы(огород).
    • Страница 3 из 3
