  • Страница 1 из 4
Починить аудиоусилитель TDA8954
LarinPI
  Постов: 19   ОК
Всем привет. Получил с али плату TDA8954 HiFi 210Wx2
но по законам подлости не работает - подключаю питание, загорается светодиод, но больше ничего не происходит, пробовал оба Input'a но толку нуль.
Что может быть не так? может есть мастера, кто может в Москве посмотреть че с ней не так?
Файлы: 4500072.jpg (99.4 Kb)
  Постов: 7398   *
Какое питание? Там переменка двухполярная нужна. Какой ток потребления?
LarinPI
  Постов: 19   ОК
Приветствую. Пишут про 12-30V переменки
Судя по всему в этом то и вся беда что нужна двухполярка переменки.
У китайцев есть такие платы?
И еще вопрос - надо ли брать повышающий преобразователь чтобы вытянуть побольше мощности усилка?
Sam
  Постов: 2341   U
Какие платы?
LarinPI
  Постов: 19   ОК
Цитата Sam ()
Какие платы?
1. однополярка в двухполярку
2. повышающий преобразователь
3. преобразователь dc в ac нужен
(желательно в одном устройстве)
  Постов: 7398   *
Да что это за извращенство? Там просто трансформатор обычный мощный сетевой подключается с двухполярной обмоткой, а иначе надо просто брать другую плату.
П.С. На мои вопросы не отвечено.
Sam
  Постов: 2341   U
Hi-Fi biggrin Ничё ты не понимаешь в хорошем звуке. biggrin
LarinPI
  Постов: 19   ОК
На вопросы вроде ответил. с алика характеристики такие:
Входное напряжение: 12-28 В переменного тока
Выходная мощность: 210 Вт * 2 (когда входная мощность двойная AC28V, RL = 4Ohm, выходная мощность может быть макс)
Выход сопротивление: 4-8ohm
касательно извращества, да - потому что усилок надо подключить к машине. только вот думаю как?
Sam
  Постов: 2341   U
LarinPI, Вопрос был о реальных измерениях, а не о том, что написано на "заборе".
Цитата Maestro ()
Какое питание? Какой ток потребления?
В смысле: Какое напряжение подавалось?Как подключалось? Что за источник питания? И какой ток кушала плата при этом?
LarinPI
  Постов: 19   ОК
замерить к сожалению нечем, подавалось 12 вольт, источник питания самодельный лабораторник, кушало...ничего ничего не кушало, подключалось по типу однополярки.
сейчас ищу плату преобразователя 12 вольт однополярки в 24 в двуполярки типа такого https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=6FOGu7DfprI
  • Страница 1 из 4
