  • Страница 3 из 4
Починить аудиоусилитель TDA8954
Сообщение # 21
Поздравляем что окончательно не сгорело, хотя могло. Если надо именно от 12В - купить DC-DC инвертор специальный, на Али например.
А так как нужно двойное напряжение то или брать 2 шт. или искать подходящий.
Файлы: 0492087.jpg (106.7 Kb)
Сообщение # 22
LarinPI
  Постов: 19   ОК
подумал что стоит взять два таких и соединить их параллельно. дешево и сердито.
Ваше предложение не подойдет т.к. из него выйдет только 12 вольтовое питание на плечо, а надо постараться вытащить по максимуму для платы
https://ru.aliexpress.com/item....b25e74c
И еще вопрос: двух таких хватит? или лучше взять как написал выше? Или вообще можете посоветовать какой то другой? https://ru.aliexpress.com/item....le=true
Сообщение # 23
Отличные варианты, оба.
Сообщение # 24
LarinPI
  Постов: 19   ОК
а по мощности то вытянут? интересует тот что 150w
Сообщение # 25
Иван81
  Постов: 114   ОК
Минусовое плечо откуда будет? По ссылкам обычные бустеры. Среднюю точку сформировать не получится- земля на минусе будет.
Сообщение # 26
Конечно было бы лучше домотать вторичку на кольце, чтоб 2 напряжения было.
Сообщение # 27
LarinPI
  Постов: 19   ОК
выставить на них одинаковые выходные параметры, подключить параллельно
Сообщение # 28
Иван81
  Постов: 114   ОК
ага, удачи
Добавлено (06.07.2019, 11:07)
https://ru.aliexpress.com/item....ae803_3
Добавлено (06.07.2019, 11:08)
Типа такого нужен хотя бы. Соотв. мощности и напряжения. С запасом
Сообщение # 29
LarinPI
  Постов: 19   ОК
вот это прям от души спасибо.
Я правильно понимаю что этот преобразователь будет на входе 12+, а на выходе выдавать регулируемое до 24в на каждое плечо (максимум)
не лучше будет с запасом 30в на плечо?
Сообщение # 30
Иван81
  Постов: 114   ОК
Я по китайски не волоку. В описании то ли понижает, то ли повышает. Надо читать. Но прям этот слабый. Наверняка мощнее есть. Главное, что они есть.
Добавлено (06.07.2019, 11:25)
По техдоку на микру- 42 вольта- на выходе обящанные 210 Ватт, ну или 400 мостом. По мощности преобразователь соответственно Ватт на 500
Добавлено (06.07.2019, 11:38)
https://radioskot.ru/publ/avtomoto/avtomobilnyj_usilitel/23-1-0-658
первая схема- принцип двухполярного преобр. для авто
  • Страница 3 из 4
