    • Страница 1 из 4
    Починить аудиоусилитель TDA8954
    Чт, 04.07.2019, 08:08 | Сообщение # 1
    LarinPI
      Постов: 19   ОК
    Всем привет. Получил с али плату TDA8954 HiFi 210Wx2
    но по законам подлости не работает - подключаю питание, загорается светодиод, но больше ничего не происходит, пробовал оба Input'a но толку нуль.
    Что может быть не так? может есть мастера, кто может в Москве посмотреть че с ней не так?
    Файлы: 4500072.jpg (99.4 Kb)
    Чт, 04.07.2019, 09:37 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Какое питание? Там переменка двухполярная нужна. Какой ток потребления?
    Чт, 04.07.2019, 10:56 | Сообщение # 3
    LarinPI
      Постов: 19   ОК
    Приветствую. Пишут про 12-30V переменки
    Судя по всему в этом то и вся беда что нужна двухполярка переменки.
    У китайцев есть такие платы?
    И еще вопрос - надо ли брать повышающий преобразователь чтобы вытянуть побольше мощности усилка?
    Чт, 04.07.2019, 11:04 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Какие платы?
    Чт, 04.07.2019, 11:14 | Сообщение # 5
    LarinPI
      Постов: 19   ОК
    Цитата Sam ()
    Какие платы?
    1. однополярка в двухполярку
    2. повышающий преобразователь
    3. преобразователь dc в ac нужен
    (желательно в одном устройстве)
    Чт, 04.07.2019, 14:45 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Да что это за извращенство? Там просто трансформатор обычный мощный сетевой подключается с двухполярной обмоткой, а иначе надо просто брать другую плату.
    П.С. На мои вопросы не отвечено.
    Чт, 04.07.2019, 17:46 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Hi-Fi biggrin Ничё ты не понимаешь в хорошем звуке. biggrin
    Чт, 04.07.2019, 18:01 | Сообщение # 8
    LarinPI
      Постов: 19   ОК
    На вопросы вроде ответил. с алика характеристики такие:
    Входное напряжение: 12-28 В переменного тока
    Выходная мощность: 210 Вт * 2 (когда входная мощность двойная AC28V, RL = 4Ohm, выходная мощность может быть макс)
    Выход сопротивление: 4-8ohm
    касательно извращества, да - потому что усилок надо подключить к машине. только вот думаю как?
    Чт, 04.07.2019, 18:32 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    LarinPI, Вопрос был о реальных измерениях, а не о том, что написано на "заборе".
    Цитата Maestro ()
    Какое питание? Какой ток потребления?
    В смысле: Какое напряжение подавалось?Как подключалось? Что за источник питания? И какой ток кушала плата при этом?
    Чт, 04.07.2019, 20:54 | Сообщение # 10
    LarinPI
      Постов: 19   ОК
    замерить к сожалению нечем, подавалось 12 вольт, источник питания самодельный лабораторник, кушало...ничего ничего не кушало, подключалось по типу однополярки.
    сейчас ищу плату преобразователя 12 вольт однополярки в 24 в двуполярки типа такого https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=6FOGu7DfprI
    • Страница 1 из 4
