Починить аудиоусилитель TDA8954
LarinPI
Постов: 19
Всем привет. Получил с али плату TDA8954 HiFi 210Wx2 но по законам подлости не работает - подключаю питание, загорается светодиод, но больше ничего не происходит, пробовал оба Input'a но толку нуль.
Что может быть не так? может есть мастера, кто может в Москве посмотреть че с ней не так?
Постов: 7401
Какое питание? Там переменка двухполярная нужна. Какой ток потребления?
LarinPI
Постов: 19
Цитата Maestro (  ) Какое питание? Там переменка двухполярная нужна. Какой ток потребления?
Приветствую. Пишут про 12-30V переменки
Судя по всему в этом то и вся беда что нужна двухполярка переменки.
У китайцев есть такие платы? И еще вопрос - надо ли брать повышающий преобразователь чтобы вытянуть побольше мощности усилка?
Sam
Постов: 2341
Цитата LarinPI (  ) У китайцев есть такие платы? Какие платы?
LarinPI
Постов: 19
Цитата Sam (  ) Какие платы?
1. однополярка в двухполярку 2. повышающий преобразователь 3. преобразователь dc в ac нужен (желательно в одном устройстве)
Постов: 7401
Да что это за извращенство? Там просто трансформатор обычный мощный сетевой подключается с двухполярной обмоткой, а иначе надо просто брать другую плату.
П.С. На мои вопросы не отвечено.
Sam
Постов: 2341
Цитата Maestro (  ) Да что это за извращенство? Hi-Fi Ничё ты не понимаешь в хорошем звуке.
LarinPI
Постов: 19
Цитата Maestro (  ) Да что это за извращенство? Там просто трансформатор обычный мощный сетевой подключается с двухполярной обмоткой, а иначе надо просто брать другую плату.
На вопросы вроде ответил. с алика характеристики такие: Входное напряжение: 12-28 В переменного тока Выходная мощность: 210 Вт * 2 (когда входная мощность двойная AC28V, RL = 4Ohm, выходная мощность может быть макс) Выход сопротивление: 4-8ohm
касательно извращества, да - потому что усилок надо подключить к машине. только вот думаю как?
Sam
Постов: 2341
LarinPI, Вопрос был о реальных измерениях, а не о том, что написано на "заборе".
Цитата Maestro (  ) Какое питание? Какой ток потребления? В смысле: Какое напряжение подавалось?Как подключалось? Что за источник питания? И какой ток кушала плата при этом?
Постов: 7401
Получается "надо одно, подключено другое, почему не работает непонятно..." ))
