    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
    Фонарь - как поставить литьевые батареи
    Вс, 09.12.2018, 12:44 | Сообщение # 1
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Привет. Подскажите. Имеется фонарь FA18E , аккумулятора нет.
    Блок питания выдаёт на батарею 9,4вольта ,при включении света от блока , вольтаж просидает до 4,3 v .
    Хотел ,поставить в этот фонарь литьевые батареи . А ,вот какие и что для этого нужно ? Требуется Ваша подсказка.
    Спасибо.
    Вс, 09.12.2018, 12:45 | Сообщение # 2
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Файлы: 7723841.jpg (14.3 Kb)
    Вс, 09.12.2018, 12:57 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Надо знать на какое напряжение был АКБ или какие конкретно там светодиоды. Фото потрохов.
    Вс, 09.12.2018, 12:59 | Сообщение # 4
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Интернет , гласит что данная модель была с аккумулятором 4 V 2 A.
    Вс, 09.12.2018, 14:21 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Если аккум был на 4 В, то можно ставить 18650 на 2,2 А/ч, т.е. простой самый распространенный. Если есть драйвер, то никакой разницы в свете не заметите. Но для лития нужно будет и другое зарядное. Хоть на той же 4056.
    Вс, 09.12.2018, 14:39 | Сообщение # 6
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Можно , об этом поподробнее ?
    Добавлено (09.12.2018, 15:44)
    https://ru.aliexpress.com/item....adc1b-0
    Сколько их надо ( батареек) ? И какой зарядное устройство?
    Хотел с выводом провода на батарее.
    Добавлено (09.12.2018, 15:52)
    https://ru.aliexpress.com/item....4129-34
    Сколько , сможет зарядить такое зарядное устройство ? Штук , батареек ? Батареи вот такие ? И на фонарь хватит 4 шт? 19 свотодиодов.
    https://ru.aliexpress.com/item....fe3fc-9
    Вс, 09.12.2018, 15:07 | Сообщение # 7
    булат
      Постов: 554   Друзья
    18650 добываются от дохлых аккумулятоов ноутбуков-там по опыту моему половина акб очень даже хорошие
    Зарядное тоже можно купить на али,ищется как TP4056
    Нашел инфу по вашему родному аккумулятору
    Аккумулятор свинцово-кислотный 4V 2Ah , 37*47*75мм
    Вс, 09.12.2018, 15:10 | Сообщение # 8
      Постов: 3056   U
    Загляни сюда, может что то станет понятней: http://radioskot.ru/forum/13-13056-1
    Сюда: http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
    И сюда: http://radioskot.ru/forum/2-4144-1
    Вс, 09.12.2018, 15:31 | Сообщение # 9
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Спасибо.
    Но , мне бы без заморочек (пайки ,плат ,микросхем ).
    Тупо ,поставил батарейки и готовый блок питания.
    Спасибо.
    Вс, 09.12.2018, 16:18 | Сообщение # 10
      Постов: 2165   Друзья
    Просто только купить родной акк , который точно также быстро сдохнет ибо обычно контроллера заряда нет никакого , заряжается до упора , если забыть его в розетка на зарядке , то будет кипятить акк пока тот не сдохнет ...... Хотите нормальный фонарь .... переведите его на нормальный литий или пусть тот же свинец , но с контроллером заряда .... По мне если уже делать контроллер , то нет смысла ставить свинец , сразу литий .... Плюс еще в том что обычно оно заряжается потом уже не от розетки , а от БП , как сотовый телефон , обычно с 5в , с обычной зарядки от сотки , можно и в дороге от повербанка зарядить .....
    Добавлено (09.12.2018, 17:20)
    Там сильно мудрить ничего не нужно , платки продают готовые с разьемами как под сотку , тупо приклеили в фонаре , подключили литивый акк и собственно саму лампочку ... все ... ничего изобретать и что то собирать сложное не нужно !
    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
