На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов.
| Ср, 27.06.2018, 12:40 | Сообщение # 1
Smartguy
Постов: 25
Добрый день, ув. форумчане. Сразу скажу, в радиокружок ходил лет 25 назад, поэтому, абсолютно всё забылось. Собралось в хозяйстве 2 нерабочих БП от ноутбука и, как назло, заглючил регулятор на комбайне. Купил китайский DT9208A а что проверять и как проверять понятия не имею. Разобрал комбайн. Пошёл со схемой на местный радиорынок, «знающие» «специалисты» сразу сказали, что сгорел переменный резистор и за немалую сумму поменяли на новый. Пришёл домой – та же байда – комбайн Tytan Optimum RK-1000 начинает работать на маленьких оборотах, а потом на максимальных, вне зависимости от положения переключателя. Резистор я проверил – рабочий, то есть не в нём проблема. В Интернете схему этой платы не могу найти – ERNAMAS YE 153.325.008, ещё есть надпись E023-0004-R01. Вход на плату синий и коричневый провод, выход на мотор тот же синий и красный через переключатель (переключатель срабатывает, когда блендер закрыт полностью). Что проверять? Вот сам аппарат: Фото платы ниже И ещё идиотский вопрос. Панически боюсь электричества, в хозяйстве имеется 2 БП, один постоянного тока на 17 В и один переменного на 110 В (не 220, шарахнет нежнее), можно ли ими проверять?
--------------------------------------------- Вот фото платы:
Cсылки на сторонние ресурсы запрещены. Вставляйте фотографии в сообщение.
| Ср, 27.06.2018, 16:23 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
Smartguy, привет.Фото внутренней начинки и схемы,если есть, лучше сюда.Проще анализировать и посоветовать.
| Ср, 27.06.2018, 18:28 | Сообщение # 3
Smartguy
Постов: 25
Цитата Fazotron ( ) Фото внутренней начинки и схемы,если есть Вы имеете ввиду разобраный "комбайн" и принципиальную схему?
| Ср, 27.06.2018, 18:53 | Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
Да,каждую плату отдельным фото в этой теме .Без ссылок.Может методом научного тыка и устраним поломку.
| Чт, 28.06.2018, 14:28 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
Проверить все конденсаторы и транзисторы на плате. Там транзистор стоит в цепи управления симистором. Похоже на потерю емкости кондера или пробой транзистора (последнее вряд ли. )
| Чт, 28.06.2018, 14:29 | Сообщение # 7
Smartguy
Постов: 25
Цитата ВIOS ( ) Проверить все конденсаторы и транзисторы на плате Их нужно выпаивать или можно прямо на плате проверить?
| Чт, 28.06.2018, 14:36 | Сообщение # 8
ВIOS
Постов: 1332
Smartguy, Выпаивать. Начните с конденсатора с2. И желательно проверить симистор. что то не работает в цепи регулятора оборотов, или симистор или схема управления ним. Больше там нечему ломаться.
| Чт, 28.06.2018, 14:41 | Сообщение # 9
Smartguy
Постов: 25
Цитата ВIOS ( ) симистор Я правильно понимаю, это трёхножковая штукенция на которой написанно BT151 600R ?
| Чт, 28.06.2018, 15:04 | Сообщение # 10
ВIOS
Постов: 1332
Smartguy, Именно.
