  • Страница 5 из 5
  • 5
На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов.
Сообщение # 41
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Ну не работает, и всё, также на максимальных крутит!!! Уже пол платы перепаял.... А каков протокол ремонта в мастерских? Ну, к примеру, первый пункт визуальный осмотр, второй проверка кабеля, что идёт к девайсу... Ну а дальше? Если нет схемы с номиналами напряжения или тока, что делает мастер? Ну не верю я, что он тупо начинает выпаивать все детали подряд и проверять их на работоспособность!!!
Вот стрелками отметил детали, что уже заменены на новые, куда дальше копать? Спасибо!
Файлы: 6705889.jpg (246.9 Kb)
Сообщение # 42
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Еще немного терпения и золотой ключик будет у нас. smile Надо проверить диоды.На фото отметил.
Файлы: 7039758.jpg (183.1 Kb)
Сообщение # 43
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Fazotron,
Хорошо, Fazotron, проверю завтра, в воскресенье боюсь я браться за работы :)...
И ещё вопрос. Как я понял, в зависимости от равзводки платы, многие детали можно проверять не выпаявая. К примеру, детальки, что я выпаявал и проверял почти такие же показания имеют и на плате, когда они запянны...
П.С. Кстати, диоды, которые Вы указали не имеют маркировок, или их по цветам и полоскам различают?
Сообщение # 44
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Smartguy, да,многие детали можно проверять не выпаивания.Но это делают люди,имеющие практический ОПЫТ в радиоэлектронике.Многие детали маркируются разноцветными полосками.Название детали и параметры определяются по справочникам.
Сообщение # 45
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Нет.... К сожалению (в данном случае) и диоды все непробитые...
Вот у меня будет вопрос насчёт варистора HEL7D431K, в Yandex-е описывают, что варистор проверяют на максимальных сопротивлениях мультиметра, я ставил 20 МОМ, потом все 200 МОМ, у меня постоянно высвечивается 1.
Потом поставил этот варистор в цепь с лампочкой, зарядил 16 Вольт и лампочка не загорелась, то есть, ток доходит толькол до варистора. Но возможно, что 16 В для него очень мало или не знаю....
Добавлено (10.10.2018, 17:32)
Добрый вечер! Подскажите, подалуйста, какой регулятор из ниже представленных подойдёт для мотора к кухонному комбайну? Спасибо!
https://www.aliexpress.com/item....eUKTR8o
Сообщение # 46
  Постов: 3056   U
По случаю ремонтировал мясорубку "BOSСH", там помимо сгоревшего симистора пришлось менять и мелкий дроссель (он там отдельно типа как магнитный датчик стоял), без него мотор запускался на максималке а потом останавливался. Может тут что то похожее есть?
Сообщение # 47
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Да мне уже проще заказать с Али готовый контроллер, просто не знаю, какой из вышеописанных подойдёт на данный мотор
  • Страница 5 из 5
  • 5
