Ремонт музыкального центра
| Вс, 10.02.2013, 19:51 | Сообщение # 71
Постов: 5015
Ксюня, спасибо за консультации, будем пытаться собирать.хоть что то из этой кучки хлама коробки надо же собрать.
| Ср, 03.12.2014, 13:04 | Сообщение # 73
Avdeev2377
День добрый .товарищи помогите сделать технику. Не включается муз.центр Aiwa JAX T7 в режиме STAND BY висит в DEMO режиме и не запускается...либо индикатор кнопки POWER моргает (как аварийка) и срабатывает защита и это слышно по реле...но слишком громко как то срабатывает при включении...что это может быть ? Я есть и в вк (http://vk.com/by_imax) пишыте всем буду рад )))
| Ср, 03.12.2014, 17:10 | Сообщение # 74
redish
Постов: 2405
Цитата Avdeev2377 ( ) что это может быть ? сломался,наверное ты его хоть открывал?
| Чт, 22.01.2015, 17:01 | Сообщение # 75
Гудини
Постов: 155
Добрый вечер. Сегодня мне принесли на ремонт аппарат AIWA JAX-T8 Моргает светодиод питания. (Видимо срабатывает защита) Все питающие напряжения в норме. Как я понял у этого аппарата типовая неисправность , уходит в защиту при включении из-за неисправности 2SK3053. Заменил. Нечего не изменилось куда копать? Схема ниже.
| Чт, 22.01.2015, 17:41 | Сообщение # 76
v_aist_
Постов: 555
Гудини, aiwa_jax-t8_cx-.rar(0Kb)
| Пт, 30.01.2015, 20:17 | Сообщение # 77
Denn
Постов: 6
Гудини в первую очередь отсеки питание оконечника, к сожалению схемы нет у меня а ваша в не зоны..... короче говоря если там стк просто выпаять а если транзюки тогда в первую очередь прозвонить на коротыш или просто снять все оконечные и после этого попробовать включить .
| Чт, 13.10.2016, 20:21 | Сообщение # 78
xPOCTOBxIIAIIAx
Постов: 2
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста на дисплее пишет юсб чек. Что может быть на кнопки не реагирует Добавлено (13.10.2016, 20:15) --------------------------------------------- Марка матиринки MX-D73OD/ru Фирма самсунг GIGA sound pro
| Чт, 13.10.2016, 20:33 | Сообщение # 79
redish
Постов: 2405
xPOCTOBxIIAIIAx, Надпись на экране CHECK USB.
Описание ошибки CHECK USB: Ошибка питания USB-устройства. Причины ошибки: Короткое замыкание в USB-разъеме. Несовместимый накопитель.
| Чт, 13.10.2016, 20:56 | Сообщение # 80
xPOCTOBxIIAIIAx
Постов: 2
Я отсоедегил от материнки юсб но это не помогло
