Не работает двигатель от блока управления
| | Сообщение # 71
Next6175
Постов: 43
Tygra замерил микросхему как вы указали: 1) 10,49в 14)10,48 2) 10,5в. 13) 10,48 3) 10,5в. 12) 10,48 4)10,48 в. 11) 10,48 5)10,46 в. 10) 10,45 6)10,48. 9) 10,45 7) - 8)10,48
Замерял только буфер, отсоединив плату управления и все остальное
| | Сообщение # 72
Хмм так то с виду все норм ...
| | Сообщение # 73
Next6175
Постов: 43
Tygra, заметил еще такое явление, в отключенном состоянии блока управления с подсоединенным двигателем, если руками двигатель крутануть то на доли секунды загорается экран блока управления))
| | Сообщение # 74
Цитата Next6175 (  ) загорается экран блока управления))
Это нормальное явление ... А мелкие транзисторы проверяли на утечку ? 8050 кажись ..
| | Сообщение # 75
Next6175
Постов: 43
Tygra, да мелкие тоже проверяли, но не все, только те которые возле больших транзисторов. Думаю паяльник или паяльную станцию купить и выпаять транзисторы и диоды для проверки самому.Добавлено (01.02.2018, 20:00) --------------------------------------------- Tygra, микросхема, резисторы и оптопары рабочие? Остается только Транзисторы и диоды?
| | Сообщение # 76
Я бы проверил еще оптопары путем подачи питания на вход со стороны контроллера . По хорошему подается питание с ЛБП на микросхему и оптопары , на вход подают сигналы и смотрят реакцию с другой стороны и на выходе микросхемы , или , что еще проще, смотрят осциллографом , с ним все гораздо проще , сразу станет ясно что идет с блока управления и идет ли вообще , а так же как сигналы проходят оптопары и микросхему . За не имением осциллографа дело затягивается .... Микросхема это 4 элемента "И" . Каждый элемент это 2 входа и один выход , его логика такова что если на обоих входах высокий уровень ( 10в) , то на выходе тоже высокий ... Если хоть один выход имеет уровень низкий (около 0в) , то на выходе тоже должен быть ноль не зависимо от сигнала на втором выводе ... А т.к. сейчас везде высокие уровни , то как будто все в норме ... Узнать точнее можно подав сигналы через оптопары и посмотрев реакцию микросхемы на это дело .... Было бы веселее если бы срисовать схему хотя бы силовой части , по фото так фиг поймешь что куда идет , двухсторонние платы тяжело так понять по фото ....
| | Сообщение # 77
Next6175
Постов: 43
Tygra, срисовать схему представлениия не имею как))) может фотик хороший найти?
| | Сообщение # 78
Не выйдет , нужно вертеть плату в руках и смотреть куда какая дорожка идет , когда дорожки с одной стороны еще можно по фото срисовать , когда с двух сторон это уже значительно сложнее ... Собственно там не сложнее чем кубик рубик собирать , берете лист бумаги, карандаш , рисуете деталь , например транзистор , от его концов пририсовываете другие детали что к нему на плате дорожками идут , по началу сложно , но как "раскачаешься" все идет очень быстро , тем более что у вас не самая сложная схема .....
P\S Я вот думаю, а какой смысл во всем этом ? У вас нет паяльника , вы не умеете паять , нет деталей. Зачем мы ищем не исправность , если вы не сможете ее устранить ?
| | Сообщение # 79
Next6175
Постов: 43
Tygra, смысл есть когда узнаем конкретную причину не исправности т.е. Какую деталь нужно заменить. Деталь закажу. Отдам в сервис где они мне запаяют либо куплю паяльник и буду учиться паять)) И паяльник и навык пригодится в организации где я работаю.Добавлено (03.02.2018, 08:00) --------------------------------------------- Tygra вот только какую деталь нужно заменить не получается найти. Может заменить сразу несколько деталей в которых может быть причина поломки
| | Сообщение # 80
Заменить мелкий транзистор в канале который греется ....Добавлено (03.02.2018, 11:51) --------------------------------------------- P\S Есть еще такой вариант , м\б БП выдает напряжение больше чем должен , тогда возможны такие глюки , микре все равно , она до 18в . Но не имея схемы , определить сколько там питания выйдет только косвенно и по примерной схеме БП , которой нет ....
