  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Не работает двигатель от блока управления
Сообщение # 71
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra замерил микросхему как вы указали:
1) 10,49в 14)10,48
2) 10,5в. 13) 10,48
3) 10,5в. 12) 10,48
4)10,48 в. 11) 10,48
5)10,46 в. 10) 10,45
6)10,48. 9) 10,45
7) - 8)10,48
Замерял только буфер, отсоединив плату управления и все остальное
Сообщение # 72
  Постов: 2165   Друзья
Хмм так то с виду все норм ...
Сообщение # 73
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, заметил еще такое явление, в отключенном состоянии блока управления с подсоединенным двигателем, если руками двигатель крутануть то на доли секунды загорается экран блока управления))
Сообщение # 74
  Постов: 2165   Друзья
Это нормальное явление ... А мелкие транзисторы проверяли на утечку ? 8050 кажись ..
Сообщение # 75
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, да мелкие тоже проверяли, но не все, только те которые возле больших транзисторов. Думаю паяльник или паяльную станцию купить и выпаять транзисторы и диоды для проверки самому.
Добавлено (01.02.2018, 20:00)
Tygra, микросхема, резисторы и оптопары рабочие? Остается только Транзисторы и диоды?
Сообщение # 76
  Постов: 2165   Друзья
Я бы проверил еще оптопары путем подачи питания на вход со стороны контроллера . По хорошему подается питание с ЛБП на микросхему и оптопары , на вход подают сигналы и смотрят реакцию с другой стороны и на выходе микросхемы , или , что еще проще, смотрят осциллографом , с ним все гораздо проще , сразу станет ясно что идет с блока управления и идет ли вообще , а так же как сигналы проходят оптопары и микросхему . За не имением осциллографа дело затягивается .... Микросхема это 4 элемента "И" . Каждый элемент это 2 входа и один выход , его логика такова что если на обоих входах высокий уровень ( 10в) , то на выходе тоже высокий ... Если хоть один выход имеет уровень низкий (около 0в) , то на выходе тоже должен быть ноль не зависимо от сигнала на втором выводе ... А т.к. сейчас везде высокие уровни , то как будто все в норме ... Узнать точнее можно подав сигналы через оптопары и посмотрев реакцию микросхемы на это дело .... Было бы веселее если бы срисовать схему хотя бы силовой части , по фото так фиг поймешь что куда идет , двухсторонние платы тяжело так понять по фото ....
Сообщение # 77
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, срисовать схему представлениия не имею как))) может фотик хороший найти?
Сообщение # 78
  Постов: 2165   Друзья
Не выйдет , нужно вертеть плату в руках и смотреть куда какая дорожка идет , когда дорожки с одной стороны еще можно по фото срисовать , когда с двух сторон это уже значительно сложнее ... Собственно там не сложнее чем кубик рубик собирать , берете лист бумаги, карандаш , рисуете деталь , например транзистор , от его концов пририсовываете другие детали что к нему на плате дорожками идут , по началу сложно , но как "раскачаешься" все идет очень быстро , тем более что у вас не самая сложная схема .....
P\S Я вот думаю, а какой смысл во всем этом ? У вас нет паяльника , вы не умеете паять , нет деталей. Зачем мы ищем не исправность , если вы не сможете ее устранить ?
Сообщение # 79
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, смысл есть когда узнаем конкретную причину не исправности т.е. Какую деталь нужно заменить. Деталь закажу. Отдам в сервис где они мне запаяют либо куплю паяльник и буду учиться паять)) И паяльник и навык пригодится в организации где я работаю.
Добавлено (03.02.2018, 08:00)
Tygra вот только какую деталь нужно заменить не получается найти. Может заменить сразу несколько деталей в которых может быть причина поломки
Сообщение # 80
  Постов: 2165   Друзья
Заменить мелкий транзистор в канале который греется ....
Добавлено (03.02.2018, 11:51)
P\S Есть еще такой вариант , м\б БП выдает напряжение больше чем должен , тогда возможны такие глюки , микре все равно , она до 18в . Но не имея схемы , определить сколько там питания выйдет только косвенно и по примерной схеме БП , которой нет ....
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
