Радиотелефон panasonic kx-tg7227ua
Выстрелили две индуктивности и я не знаю какая маркировка и частота нужна схема базы
Где они хоть стояли (по антенне, по генератору, по питанию), фото желательно.
Файлы: 7319499.jpg (289.4 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
12342327, по линии. смотри транзисторы набора тоже сгорели. схема вот, смотри.
трубка хоть с базой связывается?
Файлы: base_board1.pdf (76.7 Kb) · base_board.pdf (70.4 Kb) · base.pdf (120.3 Kb) · hand_board1.pdf (112.5 Kb) · hand_board.pdf (418.6 Kb) · hand.pdf (100.1 Kb)
Сгорел блок питания купил новый оказывается база не работает
Добавлено (27.09.2017, 22:06)
база при включении даже не пикает, и где эти транзисторы набора на схеме? Q5 Q3?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
12342327, походу кирдык базе, проверь стабилизатор 1117, может помоч его замена, но ето 1 из 10 случаев. в основном в утиль...
