    Радиотелефон panasonic kx-tg7227ua
    Ср, 23.08.2017, 18:36 | Сообщение # 1
    12342327
    Выстрелили две индуктивности и я не знаю какая маркировка и частота нужна схема базы
    Чт, 24.08.2017, 11:52 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Где они хоть стояли (по антенне, по генератору, по питанию), фото желательно.
    Ср, 27.09.2017, 19:52 | Сообщение # 3
    12342327
    Файлы: 7319499.jpg (289.4 Kb)
    Ср, 27.09.2017, 20:14 | Сообщение # 4
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    12342327, по линии. смотри транзисторы набора тоже сгорели. схема вот, смотри.
    трубка хоть с базой связывается?
    Файлы: base_board1.pdf (76.7 Kb) · base_board.pdf (70.4 Kb) · base.pdf (120.3 Kb) · hand_board1.pdf (112.5 Kb) · hand_board.pdf (418.6 Kb) · hand.pdf (100.1 Kb)
    Ср, 27.09.2017, 21:06 | Сообщение # 5
    12342327
    Сгорел блок питания купил новый оказывается база не работает
    Добавлено (27.09.2017, 22:06)
    база при включении даже не пикает, и где эти транзисторы набора на схеме? Q5 Q3?
    Ср, 27.09.2017, 21:07 | Сообщение # 6
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    12342327, походу кирдык базе, проверь стабилизатор 1117, может помоч его замена, но ето 1 из 10 случаев. в основном в утиль...
