Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Радиотелефон panasonic kx-tg7227ua
(После грозы сгорела база)
Сообщение #
1
12342327
Постов:
3
ОК
Выстрелили две индуктивности и я не знаю какая маркировка и частота нужна схема базы
Сообщение #
2
Постов:
7401
Где они хоть стояли (по антенне, по генератору, по питанию), фото желательно.
Сообщение #
3
12342327
Постов:
3
ОК
Файлы:
(289.4 Kb)
Сообщение #
4
ur5rnp
Постов:
1455
Друзья
12342327
, по линии. смотри транзисторы набора тоже сгорели. схема вот, смотри.
трубка хоть с базой связывается?
Файлы:
base_board1.pdf
(76.7 Kb)
base_board.pdf
(70.4 Kb)
base.pdf
(120.3 Kb)
hand_board1.pdf
(112.5 Kb)
hand_board.pdf
(418.6 Kb)
hand.pdf
(100.1 Kb)
Сообщение #
5
12342327
Постов:
3
ОК
Сгорел блок питания купил новый оказывается база не работает
Добавлено
(27.09.2017, 22:06)
Цитата
ur5rnp
база при включении даже не пикает, и где эти транзисторы набора на схеме? Q5 Q3?
Сообщение #
6
ur5rnp
Постов:
1455
Друзья
12342327
, походу кирдык базе, проверь стабилизатор 1117, может помоч его замена, но ето 1 из 10 случаев. в основном в утиль...
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
