Ремонт увлажнителя воздуха
| | Сообщение # 31
Постов: 5015
Цитата redish (  ) Прилепи туда типа 13007 блин, надо попробовать отпаять тот смд что стоял и посмотреть может и вправду сгорел.... 13007 ооочень гигантский надо что то по меньше поискать , хотя как чисто для теста если
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
посмотрел осликом, с микры приходят импульсы, красивые такие прямоугольники, частота высокая примерно в 100 с хвостом кгц, размах что то сильно большой блин) явно транзистору было тяжко что я впихнул туды))
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
нашел 13003 в 92 ом корпусе, его может и можно впихнуть по размерам, по параметрам вроде то что надо, да и если заработает площадь у него по больше чем стоял транзистор с тепловыми режимами по лучше будет
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
вот блин транзисторы просто шик, но структура то не та....что ж не прет то так.
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
странно на сайте написано что 13003 это нпн транзистор, вставляю в тестер тразисторов показывает другую структуру....
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
в общем это тестер наверное что то зачудил, перевернул транзистор все определилось. впаял его на место, включаю ток потребляет порядка 300 ма, испаритель воду не испаряет, транзистор жутко горячий при этом...
| | Сообщение # 37
redish
Постов: 2405
redmoon, может пьезик таки накрылся? Или КЗ витки в дросселе...
| | Сообщение # 38
Постов: 5015
Цитата redish (  ) таки накрылся? как это диагностировать? и почему бы ему было накрыться? с виду впоне чистый, емкость имеет более 3 нан, а что больше у него померить и как проверить я не знаю... самое обидно что подсветка работает, сенсор работает, импульсы есть (по факту большая часть устройства цела) а вот где то в выхлопе косяк...как проверить пьезо можно?
| | Сообщение # 39
Постов: 5015
Цитата redish (  ) Или КЗ витки в дросселе как проверить кз в витках можно?только разобрать дроссель?
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
я почему то думаю в большей степени что пьезо цел, знать бы сколько емкости там должно быть, но более 3 нан это хорошая цифра думаю, вот если бы пик 100 всего было например или вообще кз, или не звонилось бы вообще, тут значение такое которое наталкивает на мысль что цел, а дроссель внешне грелся да, и странно что одна его часть имеет более 2 ом а вторая как я рисовал десятые доли ома.. у меня есть возможность померить кроме низких сопротивлений еще индуктивность, это что то даст? вот витки в коротком нечем определять...
