Ремонт увлажнителя воздуха
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
вывода 3, без подложки, обычные выводы, блин что с клавой то, цифры что то липнут.
| | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
redmoon, точно SOT-23? Померяй размеры...
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
redish, вот такой
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата redish (  ) Померяй Ну так,чем менять будем пробовать ??
| | Сообщение # 15
redish
Постов: 2405
redmoon, вариантов несколько... BFT92 (p-n-p), PDTD114ET( "цифровой" npn: 50В/500мА ), PDTA113ET("цифровой" pnp: 50В/100мА),PMBT3904(npn: 40В/200мА), PMBTA42(npn: 300В/100 мА)... У всех маркировка начинается с W1**. Придется вырисовывать схему по дорожкам, чтобы понять, кто больше подходит.
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
Окей,сегодня постараюсь почистить и смыть лишнее что бы нарисовать платки кусок ...
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
redish, вот сделал такие вот замеры. первое число когда сенсор не подал команду на вкл, через дробь после вклл и относительно каждого полюса.
| | Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
redmoon, я так голову сломаю обозначь нагрузку, выводы , резюки по входу... Общий у тебя минус? Меряй относительно минуса питания...Добавлено (16.06.2017, 21:35) --------------------------------------------- да и смысл мерять, если транзистор дохлый...
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
redish, так транзистор выпаян , схема включена и сделаны замеры. в общем вывод что дальний самый с той стороны где он один это как я понял коллектор? он идет на средний вывод дросселя гантельки. слева вывод как понимаю база он идет к паре резисторов и через них к вывод безымянной микры. справа вывод сидит на земле, как я понимаю это эмиттер. если эмиттер сидит на земле и я все правильно представил то нужен нпн транзистор же?
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
у меня в кассетнице есть транзисторы причем в разных пакетиках маркировк аот продавца когда то брал про запас на всех трех 1g стоит.... но вот маркировки разные есть например BC847C а есть 848 ...блин вот и чему верить? по идее пойдет же такие?
