пробуй ткнуть осцилографом без транзистора на базу там должна быть генерация. Может тот транзистор что сгорел, если его пробило между базой и коллектором поджарил микруху генератора. Вот и прет там постоянка на базу транзистора и он постоянно открыт от того и жарит ВС84хДобавлено (16.06.2017, 22:49)
Если есть ВЧ генератор то можно подать на базу сигнал от 100 кГц и выше при этом отпаять базовый резистор что стоит между микрухой и транзистором, при определенной частоте должно заработать как надо. Если действительно проблема в микросхеме генератора то можно на таймере 555 или любой ШИМ по типу uc3842 собрать генератор на нужную частоту.
