    • Страница 4 из 5
    • 5
    Ремонт увлажнителя воздуха
    Сб, 17.06.2017, 11:10 | Сообщение # 31
      Постов: 5015   Друзья
    Цитата redish ()
    Прилепи туда типа 13007
    блин, надо попробовать отпаять тот смд что стоял и посмотреть может и вправду сгорел....
    13007 ооочень гигантский надо что то по меньше поискать , хотя как чисто для теста если
    Сб, 17.06.2017, 11:46 | Сообщение # 32
      Постов: 5015   Друзья
    посмотрел осликом, с микры приходят импульсы, красивые такие прямоугольники, частота высокая примерно в 100 с хвостом кгц, размах что то сильно большой блин) явно транзистору было тяжко что я впихнул туды))
    Сб, 17.06.2017, 12:28 | Сообщение # 33
      Постов: 5015   Друзья
    нашел 13003 в 92 ом корпусе, его может и можно впихнуть по размерам, по параметрам вроде то что надо, да и если заработает площадь у него по больше чем стоял транзистор с тепловыми режимами по лучше будет
    Сб, 17.06.2017, 12:33 | Сообщение # 34
      Постов: 5015   Друзья
    вот блин транзисторы просто шик, но структура то не та....что ж не прет то так.
    Сб, 17.06.2017, 12:33 | Сообщение # 35
      Постов: 5015   Друзья
    странно на сайте написано что 13003 это нпн транзистор, вставляю в тестер тразисторов показывает другую структуру....
    Сб, 17.06.2017, 13:03 | Сообщение # 36
      Постов: 5015   Друзья
    в общем это тестер наверное что то зачудил, перевернул транзистор все определилось.
    впаял его на место, включаю ток потребляет порядка 300 ма, испаритель воду не испаряет, транзистор жутко горячий при этом...
    Сб, 17.06.2017, 13:43 | Сообщение # 37
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    redmoon, может пьезик таки накрылся? Или КЗ витки в дросселе...
    Сб, 17.06.2017, 13:48 | Сообщение # 38
      Постов: 5015   Друзья
    Цитата redish ()
    таки накрылся?
    как это диагностировать? и почему бы ему было накрыться? с виду впоне чистый, емкость имеет более 3 нан, а что больше у него померить и как проверить я не знаю...
    самое обидно что подсветка работает, сенсор работает, импульсы есть (по факту большая часть устройства цела) а вот где то в выхлопе косяк...как проверить пьезо можно?
    Сб, 17.06.2017, 13:49 | Сообщение # 39
      Постов: 5015   Друзья
    как проверить кз в витках можно?только разобрать дроссель?
    Сб, 17.06.2017, 13:51 | Сообщение # 40
      Постов: 5015   Друзья
    я почему то думаю в большей степени что пьезо цел, знать бы сколько емкости там должно быть, но более 3 нан это хорошая цифра думаю, вот если бы пик 100 всего было например или вообще кз, или не звонилось бы вообще, тут значение такое которое наталкивает на мысль что цел, а дроссель внешне грелся да, и странно что одна его часть имеет более 2 ом а вторая как я рисовал десятые доли ома..
    у меня есть возможность померить кроме низких сопротивлений еще индуктивность, это что то даст? вот витки в коротком нечем определять...
    • Страница 4 из 5
    • 5
