    • Страница 3 из 5
    • 5
    Ремонт увлажнителя воздуха
    Пт, 16.06.2017, 20:55 | Сообщение # 21
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата redmoon ()
    если эмиттер сидит на земле и я все правильно представил то нужен нпн транзистор же?
    теоретически да
    Цитата redmoon ()
    с той стороны где он один это как я понял коллектор? он идет на средний вывод дросселя гантельки
    скорее всего коллектор. Рисуй схему, как можно более полнее со стороны коллектора. Со стороны базы делитель и выход на микру. Кстати, у микрухи маркировка имеется?
    Пт, 16.06.2017, 21:05 | Сообщение # 22
      Постов: 5015   Друзья
    та что идет к транзистору нет, есть другая микра но как я понял на ней построен сенсор и он работает как надо....
    поставил транзистор греется кипятком, на пьезо нет напряжения ток потребления 160 ма...что не так то?
    Пт, 16.06.2017, 21:06 | Сообщение # 23
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата redmoon ()
    что не так то?
    всё... какой поставил? да нарисуй схему , транзистор и пьезо, трудно что ли...
    Пт, 16.06.2017, 21:23 | Сообщение # 24
      Постов: 5015   Друзья
    Цитата redish ()
    , трудно что ли...
    пыхчу уже....поставил на стол новый светильник, вроде и удобно, не поверишь но вот приладиться не могу все как то вот не так)))
    Пт, 16.06.2017, 21:25 | Сообщение # 25
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    та там три детали... пьезо ,транзистор , резюки и выход на микру. Ну и обозначь, как питание подается ...
    Пт, 16.06.2017, 21:26 | Сообщение # 26
      Постов: 5015   Друзья
    во т как то так...
    Файлы: 3280361.jpg (172.0 Kb)
    Пт, 16.06.2017, 21:26 | Сообщение # 27
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    там высоковольтный транзистор надо ставить не меньше 250В к-э, предположительно там стоял pmbta42, такие транзюки стоят в телефонах с АОН. ВС84х что ты впаял сгорел скорее всего.
    Пт, 16.06.2017, 21:32 | Сообщение # 28
      Постов: 5015   Друзья
    да целый он еще..... блин места мало в смд мало что найду, надо искать в 92 - ом корпусе что ль хотя бы...
    Пт, 16.06.2017, 21:49 | Сообщение # 29
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    пробуй ткнуть осцилографом без транзистора на базу там должна быть генерация. Может тот транзистор что сгорел, если его пробило между базой и коллектором поджарил микруху генератора. Вот и прет там постоянка на базу транзистора и он постоянно открыт от того и жарит ВС84х
    Добавлено (16.06.2017, 22:49)
    Если есть ВЧ генератор то можно подать на базу сигнал от 100 кГц и выше при этом отпаять базовый резистор что стоит между микрухой и транзистором, при определенной частоте должно заработать как надо. Если действительно проблема в микросхеме генератора то можно на таймере 555 или любой ШИМ по типу uc3842 собрать генератор на нужную частоту.
    Пт, 16.06.2017, 21:59 | Сообщение # 30
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    тоже так думаю. Прилепи туда типа 13007 с бп комповых для проверки.
    • Страница 3 из 5
    • 5
