    • Страница 5 из 5
    • 5
    Ремонт увлажнителя воздуха
    Сб, 17.06.2017, 14:08 | Сообщение # 41
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    Проверь что на базу транзистора идет, есть ли генерация вобще. Была бы там резонансная схема на одном транзисторе, микросхма там бы вобще не понадобилась, так что проверяй что на ее выходе. Пьезоизлучатель проверяется как и любой контур, цепляем к генератору ВЧ и паралельно осцилограф и крутим частоту, где будет максимальная амплитуда то и есть резонансная частота излучателя. Индуктивность меряется LC метром, если есть там КЗ то прибор на такой гантельке будет показывать наногенри вместо положеных микрогенри. Там КЗ чисто теоретически быть не может, по габаритам гантелька на 1.5-2А
    Сб, 17.06.2017, 14:19 | Сообщение # 42
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    теоретически нет, на практике - вполне может. Дроссель китайский, какой туда провод сунули и какое качество изоляции у этого провода - знают только китайцы smile Были у меня случаи, когда пробивалась изоляция провода( 0.6мм диаметром) при токе всего около ампера...
    Сб, 17.06.2017, 15:18 | Сообщение # 43
      Постов: 5015   Друзья
    да есть, прямоугольники идут туда.
    • Страница 5 из 5
    • 5
