Ремонт увлажнителя воздуха
| Ср, 14.06.2017, 23:00 | Сообщение # 1
Постов: 5015
итак, с зимы работал исправно и как надо радовал. сегодня поставил как всегда, пришел через часа три, то ли жена уронила, то ли еще что в общем лежит бедалага на полу, и все чуть теплый не реагирует никак на кнопки... вот бабы, вечно они начудят испортить такой прибор, слов нету... ну да ладно. открутил голову аппарату, два самореза, выкрутил, туго снялся корпус, платка кругом, далее видим сразу пробитый ключевой транзистор - включаю к лабораторнику на 5 в подаю - короткое..... надежда совсем помирает... отпаиваю платку - снимаю клеммы элемента и сенсора - короткое выпаиваю транзистор - норма! дросель чуть прогрелся аж по корпусу видно но все вроде цело, дотронулся сенсора подсветка зажглась значит микры целые вроде как. итак, далее транзистор есть маркировка, дороги так же видно осталось определить где какие выводы и его полярность и впаять аналог. прозвонил пока датчик ну элемент пьезо или как его там - мультик ниче не показывает, попробовал подавать напряжение от 5 до 14 в - не потребляет тока - вроде они же все на 24 в и более для этого и прео стоит с ключем, может просто напряжение мало вот и не запускается? в общзем вопрос первый как проверить пьезо? вопрос второй по транзистору....
| Ср, 14.06.2017, 23:11 | Сообщение # 2
Постов: 5015
п.с. пока чуть порыл инет , прозвонил своим универсальным тестером излучатель - емкость показывает 3.4 нан примерно, при прозвонке слышен тихий звук тыр тыр тыр в такт измерительным импульсам - все показатели живого пьезо как понимаю, шансы вроде появляются, остается узнать по ключику какой он был и каким поменять....
| Ср, 14.06.2017, 23:43 | Сообщение # 3
megos
Постов: 1726
redmoon, поставь аквариум- при сухом воздухе нужное количество влаги испариться само
| Чт, 15.06.2017, 06:15 | Сообщение # 4
Постов: 5015
megos, мне нужно знать что за транзистор а не аквариум....
| Чт, 15.06.2017, 08:31 | Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon ( ) далее транзистор есть маркировка
Цитата redmoon ( ) вопрос второй по транзистору.... так какая маркировка?
| Чт, 15.06.2017, 14:57 | Сообщение # 6
Постов: 5015
Я не очень уверен так как он порядком подпален w100 f , ноль в середине может быть чем то ещё по нему как раз трещина идёт ...
| Чт, 15.06.2017, 16:05 | Сообщение # 7
redish
Постов: 2405
redmoon, корпус пятивыводный, а то по фоткам плохо видно? глянь, может это? сборка транзисторная...
| Чт, 15.06.2017, 18:31 | Сообщение # 8
Постов: 5015
redish, вывода 2 у него корпус sot 23 не помню как зовется, обычный транзистор в общем думаю судя по обозначению платы, но вот какой.... знаю что на стороне там где один вероятно будет коллектор...
| Чт, 15.06.2017, 18:33 | Сообщение # 9
Постов: 5015
не въеду почему автофокус так плохо отработал...надеялся вчера в полночь что по лучше будет...юблин, счас тут с делами разребусь по мелочи надеюсь надо по лучше отснять , может плату попробовать помыть ацетоном от этого белого напыления да по выводам померить?
| Чт, 15.06.2017, 19:26 | Сообщение # 10
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon ( ) вывода 2 у него корпус sot 23 тогда уж 3 вывода... подложка - средний. Если подложка, то не sot-23. Замеряй точно его размеры и определимся с типом корпуса. А то много вариантов получается с маркировкой W1*** в разных корпусах.
