  • Архив - только для чтения
    БП компьютерный на tl494 не запускается
    Пн, 27.02.2017, 16:11 | Сообщение # 101
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    46БРАТ46, можно заменить
    Пн, 27.02.2017, 16:22 | Сообщение # 102
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    redish, спасибо )
    Пн, 27.02.2017, 22:51 | Сообщение # 103
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата 46БРАТ46 ()
    Q6 Q7 напряжение 5V
    Из этого можно предположить, что тл-ка живая и импульсы идут. Можно попробовать померить напряжение между эмиттером Q1 и катодом Д7 и эмиттером Q2 и катодом Д8 соответственно. Если будет небольшое одинаковое постоянное напряжение, тогда копать ключи и далее.
    С3 впаять не забыл?
    И еще: когда эта штука заведется, расстроенная регулировка работать не будет, она сейчас настроена на регулирование 26,5 В. Насколько я помню, трансформатор на максимуме такого напряжения не выдаст и все будет работать просто на максимуме. Во-первых это не есть хорошо для ключей т.к. дедтайм на минимуме, а во-вторых - напряжение оставшегося С16 - 16В. Уменьши R47 (24кОм) до 12-14 кОм и напряжение стабилизируется на безопасном уровне, до 16В.
    Добавлено (27.02.2017, 23:51)
    И защиты от короткого замыкания сейчас нет.
    Вт, 28.02.2017, 10:04 | Сообщение # 104
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Электролиты поставить на выходе на большее напряжение.
    Сб, 04.03.2017, 22:16 | Сообщение # 105
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    ganinasa,
    на выходе я на 25/2000мкф поставил smile
    Добавлено (03.03.2017, 17:43)
    Цитата msmmmm ()
    Уменьши R47
    у меня там переменный сп3 на 47К smile
    Добавлено (03.03.2017, 17:44)
    msmmmm, а защиту...я на землю пока что замкнул 4 ногу
    Добавлено (03.03.2017, 17:46)
    Цитата msmmmm ()
    С3 впаять
    да...все на месте smile
    Добавлено (04.03.2017, 10:38)
    msmmmm, еще такой вопрос-на входе диоды q1-q4 если у меня имеются две пары с разными номиналами,при впаивании лучше составлять пары из разных диодов? допустим 1 пара один на 1А а второй на 2А....там у меня просто мост не подходит я его с другой стороны напаял временно поверхностно....и еще если мост на 4А значит ли что я могу суммировать А одиночных диодов чтобы получить аналог моста?
    Добавлено (04.03.2017, 23:14)
    там ноль у меня...и там и там
    Добавлено (04.03.2017, 23:16)
    msmmmm, D5-D8 все диоды хорошие,попробовать конденсаторы поменять?сильно они мне кажется не влияют или это кажется?
    Сб, 04.03.2017, 22:26 | Сообщение # 106
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    По барабану, главное, чтобы были на нужное напряжение и нужный ток, если имеется ввиду место впайки разных типономиналов диодов в мост.
    Параллелить диоды можно, но не желательно - у всех диодов разные прямые напряжения, одинакового тока через параллельные диоды не получится. Диод с самым низким прямым напряжением будет перегружаться и может выйти из строя. Кому нужен ненадежный ИП? Да и громоздко. А что, сегодня в магазин диодных мостов не завезли? smile
    Сб, 04.03.2017, 22:33 | Сообщение # 107
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    msmmmm, а у них по 1000V напряжение (диоды FR107 и FR157)
    Добавлено (04.03.2017, 23:31)
    msmmmm, а между транзисторами и диодами должно было быть напряжение?
    Добавлено (04.03.2017, 23:33)
    да за одним мостом ехать...проще уже б/у еще бп купить,немного добавить biggrin
    Сб, 04.03.2017, 22:42 | Сообщение # 108
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Они ускоряют переключене транзистора, а у тебя они и не открываются. Проверь на КЗ, если есть можешь заменить на заведомо исправные.
    Напряжение на 2 выводе Т2 есть?
    Нужно импульсы на выходе тл-ки смотреть, тяжеловато с одним тестером...
    Сб, 04.03.2017, 22:49 | Сообщение # 109
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    я себе второй тестер еще купил!уже с двумя тестерами biggrin
    Добавлено (04.03.2017, 23:46)
    да,есть,там на всех по 7.62V
    Добавлено (04.03.2017, 23:49)
    кз нет,я после того как замкнул только через лампочку вместо предохранителя....а транзисторы снял с рабочего бп,там D009 ATX350 какие то стояли...характеристик не нашел...но думаю пойдут
    Сб, 04.03.2017, 22:50 | Сообщение # 110
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Я о токе, а не напряжении.
    kbp206 2-х амперные. Для опытов (пока не заведется) можешь собрать из того, что есть и считать мост 1-амперным. Это 200 Вт.
    Между какими?
