БП компьютерный на tl494 не запускается
| Сообщение # 91
46БРАТ46
Постов: 582
ganinasa, на 12 ноге +18 а на 14 ноге +5...на 12 ноге до этого было 24 почему то(до смены транзисторов)
| Сообщение # 92
ganinasa
Постов: 62
А на 4 ноге что? Плохо, что осциллографа нет, можно было бы посмотреть импульсы на Q6. Q7.
| Сообщение # 93
46БРАТ46
Постов: 582
на 4 ноге 0...Добавлено (26.02.2017, 17:44) --------------------------------------------- ganinasa, Добавлено (26.02.2017, 19:12) --------------------------------------------- ganinasa, вернул на PS-ON все детали и замкнул ее на землю-даже дежурка отказалась запускаться хотя на 12 ноге напряжение присутствует...  Добавлено (26.02.2017, 19:28) --------------------------------------------- ganinasa, выпаял L2 (ДРОССЕЛЬ) ДЕЖУРКА ПОЯВИЛАСЬ
| Сообщение # 94
ganinasa
Постов: 62
+5VSB " это что то вроде дежурки на материнскую плату, в вашем случае не нужна и на защиту не влияет. Можно дроссель не ставить. С дежуркой, что на 4, 12, 14 ногах?
| Сообщение # 95
46БРАТ46
Постов: 582
ganinasa, НА 4=0V,на 12=+22V,на 14,15,16=+5V (они спаяны воедино), на 2 ноге +3V...Добавлено (26.02.2017, 20:48) ---------------------------------------------
Цитата ganinasa (  ) Плохо, что осциллографа нет, да вот надо покупать...да и не только его,хочу податься в электроннику-интересна стала.
| Сообщение # 96
ganinasa
Постов: 62
Смотреть дальше, напряжение на Q6. Q7,на коллекторах и дальше всё проверять, диоды, транзисторы. Вы же, уже раз, всё запустили.
| Сообщение # 97
46БРАТ46
Постов: 582
ganinasa, Q6 Q7 напряжение 5V
| Сообщение # 98
46БРАТ46
Постов: 582
ganinasa,Добавлено (26.02.2017, 21:57) --------------------------------------------- ganinasa, должно ли быть там какое либо напряжение?  Добавлено (26.02.2017, 21:58) --------------------------------------------- ganinasa, и вместо 22V уже 18 снова...
| Сообщение # 99
ganinasa
Постов: 62
Дежурка идёт на 12 ногу и на Q6-Q7. На них напряжение должно быть, а вот какое не скажу, нет такого блока, что бы померить Проверить на пробой, и всю обвязку, диоды и тд. У меня случай был, тестером транзисторы, после 494, звонились нормально, а блок не работал. Посмотрел осциллографом, на базах сигнал нормальный, а на коллекторе одного заниженный. Заменил и всё завелось. Без осциллографа трудно ремонтировать. Так бы посмотрел импульсы на силовых без высокого и всё бы ясно стало, а так надо кучу деталей проверить.
| Сообщение # 100
46БРАТ46
Постов: 582
ganinasa, оххх!!!  Добавлено (27.02.2017, 14:56) --------------------------------------------- я его сейчас не "потяну",в районе 10-ки и это б/у!!!  Добавлено (27.02.2017, 16:42) --------------------------------------------- можно ли транзистор структура - n-p-n Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 400 В Напряжение коллектор-база, не более: 500 В Напряжение эмиттер-база, не более: 7 V Ток коллектора, не более: 7 А Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 50 Вт Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 15 до 50 Граничная частота коэффициента передачи тока: 20 МГц
заменить на вот этот? Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 400 В Напряжение коллектор-база, не более: 700 В Напряжение эмиттер-база, не более: 9 V Ток коллектора, не более: 12 А Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 100 Вт Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 8 до 40 Граничная частота коэффициента передачи тока: 4 МГц
