  • Архив - только для чтения
    БП компьютерный на tl494 не запускается
    Сб, 18.02.2017, 11:59 | Сообщение # 61
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    ganinasa, а D9 У МЕНЯ ВЫПАЯН )))
    Добавлено (18.02.2017, 12:58)
    Цитата ganinasa ()
    Q1. Q2. + диоды
    они тоже выпаяны,так же выпаян Q4
    ТОЧНЕЕ Q3
    Добавлено (18.02.2017, 12:59)
    И ВСЕ РАВНО ГОРИТ (КЗ)
    Сб, 18.02.2017, 12:43 | Сообщение # 62
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Чудес не бывает. Тогда сталось проверить мост + С1, С2 и параллельно им резисторы. Если будет гореть лампа, тогда выпаять мост и включить. Обычно без подачи высокого на схему после диодов, должна вспыхнуть и погаснуть. там деталей то всего 5 штук.
    Сб, 18.02.2017, 14:32 | Сообщение # 63
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    46БРАТ46, прочитай 35 сообщение, по моему то же, что и у тебя:
    http://radioskot.ru/forum/8-11531-4
    Три страницы обсуждения, а в итоге...
    Сб, 18.02.2017, 16:24 | Сообщение # 64
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    msmmmm, biggrin biggrin biggrin вот в это области я их все заменил!!! я уже не знаю...проще правда бп уже заменить и все)))
    Сб, 18.02.2017, 16:26 | Сообщение # 65
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    msmmmm,
    Добавлено (18.02.2017, 17:26)
    msmmmm, я сразу начал на конденсаторы грешить )))
    Файлы: 8596270.gif (150.0 Kb)
    Сб, 18.02.2017, 17:01 | Сообщение # 66
    Интересно, чем эта повесть в 7 страниц закончиться smile .
    Сб, 18.02.2017, 20:13 | Сообщение # 67
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    в понедельник заново все буду проверять выпаивать и т.д.
    Сб, 18.02.2017, 21:14 | Сообщение # 68
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Как в анекдоте с бородой о теории вероятности и динозавре. smile
    Вс, 19.02.2017, 00:13 | Сообщение # 69
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    biggrin biggrin biggrin 50/50. или да или нет
    Вс, 19.02.2017, 07:53 | Сообщение # 70
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Я немного почитал в чём суть вопроса и пришёл к выводу что скорее нет чем да.
    Учитывая что там что-то шипело скорее всего навернулся трансформатор дежурки. В них тонкая проволока и горят они на ура.
    Поскольку приборов для проверки (кроме проверки сопротивлений) толком нет и пора окончательно доламывать БП, нужно убрать диоды на выходе, оптрон, транзистор защиты по току Q4, диод подпитки оптрона D12 и кондёр C10 к нему.
    Проверить три оставшихся диода, шесть резисторов и транзистор. Если не запустится, тогда на выброс.
